Med min faspenna som kontroll verkar tändtråden ha spänning
Fastnade kablarna?Skandiamannen skrev:Taklampan slutade fungera. Var inte glödlampan eller armaturen som var trasig. Bytte det gamla uttaget mot ett nytt men det fungerar ändå inte ( lyste 2 sek vid ett tillfälle ). Funderar om kablarna inte får kontakt, behöver skalas mer för att nå in?
Tycker mig se en bild med måttsättningspilar:
Nja, rummet är ojordat. Det är jag själv som knipsat loss den tomma jordplinten på det nya uttaget för att jag skulle få in det i hålet i taket..D Dm9 skrev:
Förstår att det är viktigt att alla kardellerna träs men en enstaka lös kardel skulle väl inte förklara mitt problem
Moderator
· 53 061 inlägg
Har du alltså ett jordat uttag utan ansluten jord? Det är i så fall fel. Men det har inget med problemet att göra.
Nä inte alls, det har inget jordbleck. Det jag menade var att det finns en tom plasthylsa på uttaget där jorden vanligtvis ansluts i de fall de aktuella uttaget har en jordanslutning, det var denna del jag nöp bort.H hempularen skrev:
I själva verket finns jord i taket men då resten av rummet är ojordat valde jag att köra ojordat även i taket.
För övrigt fungerar det fortfarande inte trots välskalade kablar
Moderator
· 53 061 inlägg
Du hade alltså indikation på spänning i tändtråden? Mät även på nollan, med lampan ansluten. Om det är avbrott på nollan längre fram så får du spänning även på den via lampan. När det fungerar skall det vara noll volt där.
Varför är kardelerna så vikta, är det verkligen FK så du inte fått fatt i RK av misstag? Då är det tunnare = mjukare trådar.
Annars gäller det att du pressar ordentligt för att få ut kardeler, skala om och tryck in, går det inte lägg upp en närbild.
Tack för svar, såvitt jag kunde bedöma med min faspenna så fanns spänning på tandtråden men inte på nollanH hempularen skrev:
Hej, tack för svar! Vet inte om det är Fk eller Rk, var de kablar som fanns i taket...kardelerna ser lite tilltufsade ut, tror du att det kan vara det som gör att det inte fungerar? Förstod inte riktigt hur du menade att jag skulle göra?E El-Löken66 skrev:
Helt plötsligt eller i samband med något?Skandiamannen skrev:
Hur har du konstaterat det?Skandiamannen skrev:
Varför misstänker du uttaget? Dessa brukar väldigt sällan gå sönder och än mer sällan helt plötsligt "av sig självt".Skandiamannen skrev:
Vad är det för ljuskälla? LED? Är det en vanlig strömbrytare eller en dimmer eller något annat?
Hej, när jag slog på strömbrytaren ”klickade ” det till, upplevde det som när en glödlampa går ungefär. Bytte glödlampa utan effekt. Lossade sedan taklampan och provade i annat uttag, då fungerade den. Är ej Led, helt vanlig strömbrytare utan dimmer.Alfredo skrev:
