Vi har haft välfungerande dimmade takspottar(4 st) i badrummet bra många år, nyligen gick en GU10 halogen lampa söder och då tänkte vi byta till LED. Vi hade en del LED GU10 liggande så vi provade några av dessa(både dimbara och icke dimbara). Först testerna verkade det fungera bra men plötsligt ville de inte tända upp när vi slog på brytare igen!? Har testat att sätta tillbaka halogen lamporna men det fungerar fortfarande inte? När man monterar i den första och andra lampan kan man se att de blinkar lite(oavsett hur brytaren står) men när de väl sitter på plats är de släckta.
Såhär ser det ut :
Vad som sitter på vinden vet jag inte men troligen någon typ av dimmer anordning. Dimmern fungerar som så att man slår till, från, till snabbt så börjar de dimma, när man är nöjd släcker man och den har sparat dimgraden. Några av de LED jag testade är inte dimbara, dessa har jag nu plockat bort.
Brytaren är återfjädrande och styr även ett lysrör som fortfarande fungerar bra.
Så vad har hänt här? Hur återställer man?
Såhär ser det ut :
Det verkar bara vara LED ljuskällorna som blinkar lite när man ska vrida fast dem och det gäller bara de 2 första man sätter på plats.
Har nu satt tillbaka de halogenlampor som satt där från början, de blinkar inte ens när man passar in dem, fortfarande inget ljus.
Under strömbrytare sitter det en Eltako EUD61NPS 400w som går vidare upp på vinden. För att förtydliga, jag har inte alls meckat med varken dimmern eller transformatorn.
Det låter inte alls omöjligt, höll på lite med att sätta olika grader av damning. Kan den bli skadade beroende på vad man kopplar in för lampor? Spontant låter det långsökt men värt att kolla ändå.E etompau skrev:
Vi kör alltid ljuset på max, skulle man enkelt kunna koppla förbi dimmern bara eller riskerar man skada något i transformation då?
En beskrivande text för dosdimmern säger följande:I Ironside skrev:Det låter inte alls omöjligt, höll på lite med att sätta olika grader av damning. Kan den bli skadade beroende på vad man kopplar in för lampor? Spontant låter det långsökt men värt att kolla ändå.
Dosdimmern är inte tillverkad för att dimra lågenergilampor och 230V LED-ljuskällor.
Ja det ska gå bra att koppla förbi dimmern så att du ser att lamporna funkar.
Vad är det för trafo du har i installationen? GU10 går på 230 V.
E etompau skrev:
Nej, jag vet att vissa dimmrar inte kan dimra LED men kände inte till att dimmern kan gå sönder av det.
Den ligger inbäddad under isoleringen på vinden och där har jag inte varit och tittat än. Men ja, det lär vara 230 V som går fram till uttagen där GU10 kopplas in. Nu tänker jag främst på att koppla bort dimmern och låta daklamporna köra full effekt hela tiden. Men det kvarstår dock en lite fråga, kan en transformator ta skada av att koppla in GU10 LED istället för GU10 halogen?E etompau skrev:
Vi behöver egentligen inte dimmer på toaletten.
