Första inlägget....
Vi har anlitat en firma för takbyte på vår villa; duk, läkt, pannor, vindskivor avvattning, plåt osv. Inget utöver det "vanliga".
Jag har såklart letat, hittat och tappat bort.... och skulle därför behöva hjälp med ett par frågor.
1. Vad säger standard vid omläggning av underlagsduk; Ska duken dras upp till vindskivans ovankant? Eller bara över trekantläkt? Ska den limmas, eller bara häftas mot vindskiva/trekantläkt? Ska duken spikas istället för häftas i kanterna?
2. Vid skarvning, står det att duken ska häftas/spikas dolt, och limmas/tätas med godkänd produkt enligt AMA i överlappet (snedskuren med överlapp). Vilka produkter är det? Takmassa, åldersbeständig tejp eller annat? Vad säger standard?
3. Om man får ett veck, eller blåsa, när duken läggs; ska den punkteras och tätas, eller låtas vara? Vad är bäst egentligen och vad säger standard?
4. Om en häftklamma är magnetisk, anser jag att den inte är rostfri. Har jag rätt eller fel?
5. Vid övergång från hustak till tak på kupa, sker en vinkelförändring från 45° till 15° lutning. (Kupans tak är horisontellt plant, med lutning 15°). Ska ett underbeslag monteras vid/i övergången eller ej? Var går gränsen, för i t.ex. ränndal monteras ju underbeslag.
Kan någon hänvisa till en standard jag kan läsa själv i, så är det mycket uppskattat.
Tack på förhand!
Första inlägget....
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "häftklamma"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
AndersS: Tack för ditt svar. Det är ju det som är problemet . Tillverkaren anger att "Ifall inget annat anges gäller de senaste rekommendationerna i Hus-AMA". Mina frågor hamnar under "ifall inget annat anges". Därför lyfter jag frågorna här....
Jo, men alla produkter för underlagsduk alternativt underlagspapp har anvisningar hur de ska läggas, de gäller t.ex. längd/tjocklek på spik/skruv, hur skarvar ska utföras, längd på överlapp, tätningslim, mm. Och olika tillverkare av produkter kan uppfylla de krav som finns med olika metoder.
Så för att du ska kunna avgöra/bedöma om något är riktigt utfört måste du veta vilken produkt som används.
Merparten av dina frågor har i de fall jag lagt tak funnits angivna i monteringsanvisning av undelagsduk/papp.
AndersS:A AndersS skrev:Jo, men alla produkter för underlagsduk alternativt underlagspapp har anvisningar hur de ska läggas, de gäller t.ex. längd/tjocklek på spik/skruv, hur skarvar ska utföras, längd på överlapp, tätningslim, mm. Och olika tillverkare av produkter kan uppfylla de krav som finns med olika metoder.
Jag har given produkt och produktblad. De frågor jag har står inte i produktbladet. Sista raden i produktbladet lyder: "Ifall inget annat anges gäller de senaste rekommendationerna i Hus-AMA". Och där går jag bet....
Eller missförstår jag vad du menar?
AndersS:
Jag har både produktblad och monteringsanvisning. Ledsen för otydligheten.
Det enda som löst specificeras är:
"Godkänt skarvhjälpmedel är exempelvis åldringsbeständigt skarvklister för papptak."
Grejen är att firman är glad för (grön) åldersbeständig tejp (skarvtejp, folietejp, ångspärrstejp, tätningstejp... kärt barn har många namn).
Och vilken produkt använder de som tejp? Där ska användningsområde anges.
I all välmening, men de här frågor ska du ställa till utförande företag, då de som jag tolkar det tar ansvar för att rätt produkter används och har tagit ett helhetsansvar. Står det klister och de använder tejp, godkänner tillverkaren av underlagsduken det?
Det står hur överlapp ska göras, hur de ska skäras och spikas, hur det ska läggas vid trekantlist och vindskiva, spiktyp, etc. Bilder som visar olika monteringar. Allt man behöver veta för att lägga underlagsduk
Uppdaterad:
Tog bara en beskrivning på jag hittade lite snabbt.
https://bauhaus-api.perfioncloud.com:8443/Perfion/File.aspx?id=28238972-1acd-44e7-9a54-5167a1768bc3
Uppdaterad:
Det är ju delar av detta som jag saknar. Instruktionerna jag har visar lite, och i övrigt hänvisar den till Hus-AMA. Hela denna tråden handlar om att jag vill komplettera mina bristfälliga instruktioner med råd från Hus-AMA eller liknande standard....
Vilken produkt är det som används som underlagsduk? Låter märkligt att det inte finns.S Sun Gam skrev:
Det är RAW HP530 i förekommande fall. Länk till Beijers pdf:
https://www.beijerbygg.se/wcsstore/...deroll HP530 900214023_161215_151711_0003.pdf
1. Jag hittar inget om hur duken ska fästas mot gavel i bifogad länk, och eftersom de skrivit "Ifall inget annat anges gäller de senaste rekommendationerna i Hus-AMA" antar jag att i detta fall det är Hus-AMA som är gällande?
2. För optimal täthet, använd godkänt skarvhjälpmedel. De skiver långst ner; "Godkänt skarvhjälpmedel är exempelvis åldringsbeständigt skarvklister för papptak". Och enligt bilden ser det ut som klister mellan våderna. Hur tar man reda på vilka skarvhjälpmedel som är godkända?
3. Står inget om veck/blåsor.
Utklipp från instruktion:
Jag har lagt underlagsduk under papp i år där produktbeskrivning i material verkar vara samma utförande, men annat fabrikat Tecca T-tak Evo, som exempel tror jag att svar på dina frågor finns här med omvik runt trekantlist, tätningsprodukt, etc.
Men är ju inte RAW.
https://woodycdn.azureedge.net/document/7802785.pdf
https://woodycdn.azureedge.net/document/7802788.pdf
Men är ju inte RAW.
