Bor i ett Älvsbyhus byggt 2019, vill optimera ytan i tvättstugan då den är så pass liten och funderar på att montera en takmonterad takhiss där, tex denna: https://ericsindustrier.se/produkt/torkhiss-eric-takmonterad/
Men kan man montera en sådan torkhiss i taket utan att den rasar ner? Känns som att tanken är att man ska ska montera fast dessa i tak gjorda av betong.
Tacksam för all hjälp!
Jäkligt bra idé och lösning så jag har också en fråga!
Har bara dåliga erfarenheter utan lättbetong, dessvärre har vi detta mellan källare och markplan. Hade lättbetong pallat hålla upp en sådan ställning, med blöt tvätt? Får nog räkna med 20-30 kg totalt över två fästpunkter.
För att svara OP håller jag med förgående, är det trä har du inga problem mer än eventuell fukt/ånga att skydda fästpunkterna ifrån.
Yes, jag har gips i taket.P pjkw skrev:
Men räcker det att med två skruvar - som torkhissen jag refererar till använder sig av - som fästs i glespanelen på 28 mm ska orka hålla uppe blöt tvätt?
Eller ska man försöka träffa balken?
Kan jag utifrån gipsplattorna räkna ut var glespanelen och/eller balken går? Infogar bild på taket. Jag är rookie på det här.
Glespanelen borde sitta tvärs emot hur gipset sitter, och troligtvis en centrerad i skarvarna och sen var 30:e centimeter. Du borde kunna lokalisera överspacklade skruvar med en magnet och därmed bekräfta var glespanelen sitter.
Och glespanelen ska absolut räcka att skruva i.
Vi använder en som sitter i vägg, eftersomtaket inte passar. Typ som den här:
https://ericsindustrier.se/produkt/torkhiss-eric-vaggmonterad/
Vi har skruvat våra fästen i väggen, eftersom vi hänger ”tung tvätt”, som blöt ull.
Kan man mha skruvar skruva fast den i väggen? När jag kikar på den så verkar det som att om man vrider stången så expanderar den som gör att den sitter fast mellan väggarna.T Torpfröken skrev:
Ja, det fungerade. Efter att den rasade när den ”bara” satt fast av trycket skruvade jag fast den. Nu har den suttit i 7 år.Ä Älvsbyn28624 skrev:
Om jag minns rätt så var ändorna på stången lösa, så jag skruvade fast dem i väggen och sedan vred vi stången så den expanderade in i de fastskruvade ändorna.
Intressant, har du skruvat i en regel då? Eller vad är väggen av för material?T Torpfröken skrev:
Takmonterad dushdraperiskena?
Badrum -
"solcellspergola" + vertikala markburna anläggningar - dyrare än takmonterad anläggning??
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Fundering kring takmonterad luftvärmepump för kyla
Värmepumpar -
Hål i badrumstak efter torkhiss.
Badrum -
Dosa eller ej för takmonterad WiFi AP?
Teknik
