Taket på vårt fritidshus är byggt av:
Innerpanel
fuktspärr (plast)
Takstolar 145mm med 150mm isolering
Råspont
Underlagspapp
Shingel
(Detta är alltså ett tak ovanför ett loft så innertaket följer yttertakets lutning nästan hela vägen till nocken.)
Nu har jag sett att man egentligen skall ha luftspalt både ovanför innertakspanelen samt under råsponten.
Stämmer detta?
Kommer mitt tak att drabbas av mögel så småningom?
Eller duger detta för ett fritidshus?
Stugan är i belägen i Abisko om klimatet gör ngn skillnad.
Tacksam om ngn kunnig kan flika in med lite kunskap...
Under råsponten ska det vara luftspalt.
Över innertakspanelen kan man ha luftspalt men det är inte nödvändigt.
Plasten behövs egentligen bara om stugan används året om och är isolerad med mineralull. ;)
Okej, tack för svaret.
Men luftspalten under råsponten, är den till för att lufta bort fukt eller som jag fick höra nyss, att endast kyla ner taket så att inte liggande snö smälter för att sedan rinna ner till takfoten och frysa till is.
Ifall det är det senare alternativet så är det inga problem eftersom i Abisko kommer det så lite snö och den snön som kommer blåser bort från taken.
Fast är det pga bildandet av fukt så är det värre :( det känns inte bra.
(Stugan är isolerad och änvänds året om)
Luftspalten är tillför att ventilera bort fukt. Den andra varianten har jag aldrig hört talas om. :-/ ???
