Har inhandlat två lampor med DCL kontakt och till min förvåning var det ojordat. Jag har sedan tidigare den äldre standarden i lampkontakterna dock jordat.
Är det möjligt att klippa kabeln till de nya lamporna som har DCL ojordad och sätta dit den äldre kontakten? Eller är det bara att skicka tillbaka lamporna i och med att det är DCL ojordat och jag idag har jordade kontakter av den tidigare standarden? Vad har jag för alternativ?
Jag tog av någon anledning föregivet att DCL alltid var jordad och därför trodde jag inte det skulle bli några problem att klippa sladden och byta från DCL till jordad av äldre standarden. Ska dock sägas att jag är novis inom området :)
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Om lamporna är försedda med ojordad DCL så är dom nog dubbelisolerade, då behöver dom inte jord.
Så du bör kunna koppla in dom utan jord då.
BirgitS
Om butiken säljer lampor med DCL-stickpropp så borde de även sälja samma lampa med den gamla Svenska stickproppen, om det är en Svensk butik vill säga. Annars är det en sån här stickpropp du ska byta till.
Europeisk stickkontakt utan jordning, vit plast, två kablar anslutna, isolering öppen, elektrisk komponent.
Dilato
Tack för svar! Tyvärr fanns den endast med DCL kontakt. Men då låter det som jag kan köpa den stickpropp du skickade bild på och byta. Det jag var osäker på var om jag kunde koppla in en ojordad kontakt till jordat uttag.
En följdfråga, det finns redan en dragen förlängningssladd i taket dock är denna jordad (3 lösa sladdar) kan jag använda den till lampan men utesluta jordkabeln?
dvs jag kommer för en lampa klippa DCL kontakten från lampan köra sockerbit till den redan dragna jordade förlängningssladden och sen koppla in i uttag. Hoppas ni förstår :)
tack igen!
Kulibertikus
tack igen!
Det bör gå, men kör inte en öppen sockerbit: det finns små "dosor" som är gjorda för att skarva lampkabel som kapslar in kabeln. Sockerbiten (om den är öppen) har ju metalliska ytor (skruvar) som är strömförande (även om dom är i taket och svåråtkomliga)
Tre lösa sladdar? Det där vill jag nog se innan jag ger något svar.
Rent allmänt gäller att lampan ska ha rätt stickpropp och att rummet ska ha rätt uttag. Då fungerar det på så vis att om stickproppen passar så är det ok. Man behöver då inte komplicera frågan med att jämföra lampan med rummet. T.ex en dubbelisolerad lampa ska ha en ojordad stickpropp, helt oberoende av ifall rummet har jordade eller ojordade uttag.
Dessutom har dom den nödvändiga dragavlastningen.
Inomhus, tak med lister, ingen lampa, kabelklämmor, vit takkrok, fönster, kvällshimmel.
Två fönster där lamporna ska upp, där man även ser stumparna till förlängningssladden som fanns sen tidigare.
Kablar där jag behöver koppla in nya lampan med kopplingsboxen som ni rekommenderade. Dock är sladden jordad men lampan kommer ojordad.
Eluttag på vägg, ledningskanal, skadad kabel med blottade ledare. Farlig elinstallation, behöver reparation.
andra delen av förlängningssladden som ska gå till uttaget samt att jag även behöver en split för att koppla båda lamporna till uttaget.
vet inte om det blev tydligare?
  • En ödla hänger på väggen av en klätterkrok medan den fäller sin hud.
Ok, sådana sladdar.
Om du vill ha uttag på dessa sladdar så ska det ovillkorligen vara skyddsjordade uttag. Inte för att sladden innehåller en skyddsledare utan för att det fasta uttaget i taket är skyddsjordat.
För att skarva/förgrena en sådan sladd duger inte den HE251 som klaskarlsson länkar till utan du behöver HE253 som är trepolig och därmed stöder en skyddsledare: https://www.elbutik.se/product.html/he253-forgreningsbox. Den är dock ovanlig i handeln. Blanda inte ihop den med HE254 som t.ex Clas säljer.
Då takuttaget är skyddsjordat så ska en skyddsledaren finnas framdragen till varje anslutningspunkt för belysning.
Om du däremot gör en fast anslutning av dina dubbelisolerade lampor så ska ju ingen skyddsledare anslutas, till lampan och då kan skyddsledaren klippas så att en HE251 duger. Det ska då ses som en anslutningskabel i sin helhet från takdosan. Den enda anslutningspunkten är då uttaget i taket. Så helst ska du i så fall byta till tvåpolig SKX som ansluts med ojordad stickpropp i takets uttag.
Att denna anslutningspunkt matar tre st lampor är kanske inte riktigt i sin ordning, men det är på "apparatsidan" så det är tillåtet. Man får t.ex se till att lamporna tillsammans inte drar mer än 6 A. Och det får inte bli så att nästa ägare av huset ser dessa skarvboxar som anslutningspunkten utan du ska riva bort dessa sladdar så att endast takuttaget blir kvar.
Ok, sådana sladdar.
För att skarva/förgrena en sådan sladd duger inte den HE251 som klaskarlsson länkar till utan du behöver HE253 som är trepolig och därmed stöder en skyddsledare: [länk]. Den är dock ovanlig i handeln. Blanda inte ihop den med HE254 som t.ex Clas säljer.
Tack för utförlig beskrivning, bara så att jag förstår:
Hade det bästa varit att riva bort den gamla förlängningssladden och sätta dit en icke jordad sladd, dvs att det endast blir en förlängning av lampsladden. Sen sätter jag en förgrening till takuttaget så att jag kan sätta dit två lampkontakter i takuttaget. Dock skulle dessa i så fall bli ojordade i och med att DCL kontakten idag är ojordad, är det ok?
Tack igen :)
Om det är så här du tänker dig så är det ok:
Ojordad stickpropp i taket -> lampsladd (tvåledare) -> skarv eller ojordat uttag -> lampa.
Detta blir en anslutningskabel.
Om däremot sladden är fast ansluten i takdosan så som du har på bild så måste det finnas en skyddsledare med i kabeln.
Tack för all hjälp Bo!
