Behöver lite råd innan jag sätter igång på allvar med sista biten på nya tvättstugan. Det såriga och ojämnt spaklade betongtaket i tvättstugan blev kvar till sist när pannrummet blev tvättstuga. 6st 10w spotar ska in med minsta möjliga säkning och nu skulle jag vilja limma fast läkten till takgipset istället för att borra.
Jag är säker på att det skulle hålla bra om taket inte var spacklat och målat tidigare men kan jag lita på att färgen och spacklet sitter kvar om jag limmar läkten med PL600? Hur tätt bör jag skruva annars?
Köpte kortplank för att kunna sätta upp taket utan lyfthjälp (2,15m takhöjd) och missade att det inte går att remsa dessa skivor. Plan B är nu att spackla skarvarna och täcka hela taket med mikrolit. Blir det bra eller är det bättre att byta till stora skivor istället?
Mvh
Martin
Mått på rummet?
Innertaket ska täcka ca 2000x2500mm.
