Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag ska bygga en inklädd takfot på en isolerad veranda. Har luftspalt under råsponten och ska ventilera genom takfoten. I konstruktionsbeskrivningar ser jag bara att man släpper en eller flera spalter i underspikningen. Jag tycker att det vore snyggare att slå ihop dessa brädor tight och istället sätta fotbrädan lite längre ned så att det bildas en spalt mellan denna och råsponten. Spalten skyddas av hänrännan. Är det något som talar emot en sådan lösning?
Bild nedan visar den "vanliga" lösningen. Jag har en vertikal fotbräda och rännkrokarna lite lägre jämfört med bilden så det kommer att bli lite mer skyddat.
//Bernieberg
//Bernieberg
En del sätter igen helt och borrar hål i fotbrädan ,blir rätt många , ditt uterum ansluter då till underkant takfot , det är ju isolerat och tätt förmodar jag , finns ingen luft att avlufta med , bara en lösning kvar , släppa in luft från ute , men se till att det finns rikligt med den varan , så infarten inte blir för smal samt insektsnät , det har ingen betydelse hur luften kommer in , bara att den kommer från ute
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hur väl du än gör anslutningen råspont - hängränna så kan det kanske komma in vatten.
För mig känns det säkrare att ta in luften underifrån, som på din bifogade skiss.
Men du behöver kanske ha "luftintag" mellan varje underspikningsbräda.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Här är en bild på hur det ser ut, i alla fall om man zoomar lite. Ligger som sagt papp under fotplåten (eller rättare sagt språngblecket).
Att ha öppningen nedåt är förstås det allra säkraste men jag tycker att det ser lite tråkigt ut och skulle vilja ha luftintaget dolt. Enda risken jag ser är om man inte får läppen på blecket tight ned i hängrännan så kan det stänka in lite regn i takfoten genom spalten (och underspikningen som det då landar på är ju då tänkt att vara helt utan glipor så vattnet har kanske svårt att hitta ut.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det syns inte på bilden men ståndskivan är ventilerad. Sitter en plywood på plankstommen med stående läkt bakom så att luften kan dra upp den vägen och sen ned bakom panelen (panelen ska gå längre ned än på bilden).L Liteavvarje skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag bygger det ju bara åt mig själv ( och fru designchef förstås, som har ännu starkare synpunkter) så om brevbäraren eller andra besökare noterar sådana saker eller ej bryr jag mig inte så mycket om. I min värld är det detaljerna som gör hela uttrycket. Men jag förstår ditt tänk och livet vore lättare om jag tänkte likadant
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Bra, då är vi på samma våglängd och jag har ett tips!Bernieberg skrev:
Oventilerad vind, dvs s.k. klimatvind.
Så har vi det, och har faktiskt varken underspikning eller ventilationsöppningar där uppe.
Tittar man upp under takfoten så ser man undersidan av råsponten bara.
Det är helt enkelt tätt! Snortätt
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tack för tipset men jag byggde luftspalt under råsponten igår så skadan är redan skedd, det var en gammal bild i inläggetKnockOnWood skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Fungerar nog utmärkt , gör så stor springa som du har samvetet till , glöm inte insektstnätet ,
inge bra med flygfän som flyttar in , även i springorna mellan panelbrädorna , dom är inte stora , dom som vill flytta in
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tack för input alla!
