Tänkte sätta några downlights i takfoten på vår enplansvilla med valmat tak.
Vad rekommenderar ni för modell?
Har kikat på denna från Hidealite men är osäker på om det är en fördel eller nackdel med utbytbar lampa?
Eftersom det är valmat tak så är det rätt mycket överhäng, kanske 60cm. Rekommenderar ni att sätta spotlighten nära fasaden, mitten eller längre ut?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Installerade den modellen i förstukvisten för några veckor sen. Kändes gedigen.
Ingen nackdel med utbytbar ljuskälla vad jag kan se, de håller inte för evigt.
Mitt i takfoten blir väl snyggast, eller?
Lycka till!
Lycka till!
Kanon! Ja, precis det känns lika bra att kunna byta ut lampan.
Placeringen är svår för jag tänker att ljusbilden blir ju väldigt annorlunda beroende på placering?
Kikar man på deras produktbilder så är det ett hus med lika djup takfot som vi har. Där har dom placerat lamporna ganska nära väggen. Det ser rätt dumt ut men antagligen blir ljusbilden mot väggen bättre?
EDIT: Förresten, ingick det förskruvningar i paketet eller var det endast flexslangsfäste? Står i manualen att man kan använda den med förskruvningar för kabel eller fäste för flexslang.
A
Jag föredrar utbytbar ljuskälla, annars står man med en trasig armatur om två år och modellen har utgått. Det kan dock vara jag som är nojig och framstegsfientlig.
B
Rigga en planka enkelt som du kan flytta ut från väggen, så får du en känsla för vad som känns rätt för dig innan du gör något permanent.
Jag gjorde så och det resulterade i en annan placering av lampan jämfört med min ursprungliga plan, just för att ljusbilden blev snyggare.
Lampan går ju att vinkla några grader efter installation, så att du kan leka lite med ljusfallet mot fasaden. Men, vill du ha en väl upplyst fasad är det kanske säkrast att installera närmare väggen.
Det ingick förskruvningar för både kabel och flexslang.
