Vi har en fläkt på taket som är kopplat till alla våtutrymmen och köksfläkten men när vi byggde om köket så kopplade jag bort köksfläkten och tog bort röret där det gick in i fläkten på taket.
Satt dit ett lock och isolerade men har problem när det blir lite kallare så fryser det så går det inte att använda fläkten. När det blir lite varmare så fungerar det igen men då är lådan där rören är inkopplade full i vatten och det droppar ur den.
Skulle det gå att sätta en kanalfläkt på vinden och leda ut det på gaveln på huset och man sätter ett kallrasskydd där man leder ut ventilationen?
Rören är 160 mm.
