Har precis flyttat in i en villa från 1929 med självdrag. Uppvärmning pelletspanna.
De finns en skorsten (nr 1) och en ”ventilationsskorsten” (nr2) se bild.
Självdraget ur ventilationsskorstenen (nr 2) är i princip obefintligt. Tänkte sätta upp en takfläkt där men blir orolig om de ställer till andra problem exempelvis skulle man då kunna råka vända på luftflöden från den riktiga skorstenen då? Att frånluft från kök och vardagsrum istället går åt fel håll? Någon som testat något liknande?
  • Handritad skiss av en villas planlösning med markerade skorstenar och ventilation för uppvärmningssystem.
klaskarlsson
Gammalt hus med diverse otätheter i skalet. Under de årstider man eldar pellets så bör ventilationen fungerat hyfsat via den varma skorstenen. PAX-fläktar i badrummen ska inte vara något problem men det måste nog också finnas möjlighet för överluft till badrummen, dvs luftspalt i dörren eller ventilationshål i dörren. Att sätta dit en takfläkt som täcker 3 pipor måste kräva en hel del plåtjobb och kosta en rejäl slant jämfört med PAX-fläktar som jag ser det.
