Ska i sommar byta taket och isolera på lite.
Nu undrar jag om jag tänkt rätt här.
Gamla pannplåten från förmodligen 1949 rivs bort, även så råsponten som är svart på undersidan pga fukt..
Sedan tänkte jag regla på takstolarna 45*95mm och isolera upp med cellulosa.
Där på lägga en vindduk som är diffusionsöppen.
Sedan kommer en läkt för luftspalt? 28mm eller 45mm?
Efter det, råspont, underlagspapp och plåt.
Idag är det sågspån som isolering, lite varierande men ca 120mm.
Har även rivit ut hela övervåningen och skall sätta diffusionsspärr som andas där inne för att försöka bli av med fukt upp till vinden.
Lurar även på att göra en enklare ventilation på övervåningen med en liten kanalfläkt som suger ut på kanske 2 ställen och såklart friskluftsventiler.
Har jag tänkt något rätt eller fel?
Vill gärna inte att nya råsponten blir svart igen
Idag ser det ut som på bilderna.
Det är isolerat upp till råsponten förutom sista biten där det är en vind, ca 1.5m i takfallet.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Om du kan täta vindsutrymmet så att luften där blir ett eget klimat (ingen takfotsventilation och inget på gavelspetsarna) kan du sätta in en sorbtionsavfuktare. Kostnad ca 15000 kr.
Den håller fukthalten på vinden på en nivå där mögel inte ska uppstå.
Tilläggsisolering in sidan av yttervägg blåbetong.
Isolering -
Uppgradering vedpanna och eventuellt tankar
Ved, Pellets, Flis -
Återbetalningstid för tilläggsisolering av vind
Isolering -
Tankar och frågor kring tilläggsisolering...
Isolering -
Bygga ut i samband med takbyte och tilläggsisolering?
Utbyggnad och tillbyggnad
