Vi har anlitat en byggfirma för att lägga om vårt tak med Vittinge tvåkupigt tegel T11. Vi har upptäckt att det på ena sidan av taket har blivit ett för långt avstånd mellan bärläkten. Avståndet är där mellan 380-382mm. I monteringsanvisningen står det att det fasta läktavståndet för Vittinge T11 är 375mm. Det längre läktavståndet har medfört att det på flera ställen är hörnglipor på 35mm (i anvisningarna står det att Vittinge tillåter hörnglipor upp till 30mm.
Flera pannor överlappar inte heller varandra tillräckligt i sidled vilket medför att det uppstår en glipa mellan pannorna.
Min fråga är nu hur stor inverkan detta har på takets täthet och funktion. Underlagspapp Baros YEP 550 har använts.
Det byggföretag vi har anlitat menar att ovanstående missar och avsteg från monteringsanvisningarna inte spelar så stor roll så länge pappen är tät, och att taket kommer att hålla många år ändå. Men tanken är väl ändå att tegelpannorna ska hålla så tätt som möjligt? Vad är acceptabelt?
  • Takläggning med måttband som visar glipa mellan Vittinge tvåkupiga tegelpannor.
  • Närbild på Vittinge tvåkupigt tegeltak med synliga hörnglipor och dålig överlappning mellan pannorna.
  • Tak med Vittinge tvåkupigt tegel och mätsticka som visar läktavstånd med glipa.
Åsa Lund
De har inte följt tillverkarens anvisningar. Då är det ett fel entreprenören gjort.
Antingen görs taket om eller så är det prisavdrag.
Workingclasshero och 1 till
Hur ska de lösa änden på taket på ett rimligt snyggt sätt då?
Linnster
Bästa svaret
Tegel sitter där för att skydda underlagspappen mot vatten, sol och skräp (som suger åt sig och binder fukt).
Med större glipor blir det mycket mer vatten som dels helt enkelt rinner igenom glipan, dels blåser igenom glipan vid busväder. Det kommer att blåsa in massor med löv och annat skräp, det kommer att vara större löv än med de minimala glipor som accepteras. De större löven kommer att fastna mellan bärläkt och papp, mer smuts och små löv samlas där. Det blir en ”fuktbank” som kraftigt minskar livslängden på pappen.
Om firman gör om detta, så gäller att de måste byta även underlagspappen, det finns annars hundratals spikhål i pappen som normalt är tätade av spiken som går igenom.
Jag hoppas att du inte har betalat.
Linnster
Rickard.
Pannorna är monterade fel enligt montageanvisningen och dom har valt ett underlag som INTE rekommenderas under ofalsade tegelpannor. Från start till mål har detta inte gjorts fackmässigt :(
"Baros YEP 550 är en underlagsduk för montering under självklistrande tätskikt, takshingel, samt läktade konstruktioner med betongtakpannor och takplåt." isolas egna ord.
Joak och 4 till
Åsa Lund
Läste inte på om pappen. Ännu ett fel och ännu sämre jobb av entreprenören alltså.
Hoppas du inte betalt dem.
G
Hade samma problem för några år sedan, "orkade" inte byta taket själv. Firman som gjorde jobbet lyckades också få stora hörnglipor på baksidan. Jag tog ledigt och "hjälpte till" på framsidan. (jobbig kund men inga glipor, tätt å fint runt kupa, rakt å snyggt) Sen nämnde och visade gliporna på baksidan. Firman tog på sig att lägga om, gick väl si å så. Första dagarn kom dom men det slutade med att jag la om baksidan själv. Gjorde sen en deal med firman där jag betalda väldigt lite för jobbet. Tegel är svårare än betong, mycket mer mäta och tänka.
  • Ledsen
Linnster och 1 till
Stort tack för alla svar! Byggledaren ska komma och titta på taket om några dagar och då har jag fler argument att använda när jag påtalar bristerna. Vi har inte betalat än så får se vad säger. Vi funderar på att ta dit en oberoende besiktningsman också.
Åsa Lund
Tack för upplysningen! Det där med pappen hade jag missat att kolla upp. Då är det ytterligare en sak att ta upp med byggarna.
Åsa Lund
Det tar man väl med kunden INNAN man lägger något som man på förhand ser efter att ha mätt kommer bli svårt att få till på ett bra sätt.
Man frångår väl inte leverantörens läggningsanvisning utan att informera kunden om detta.
Nu vet vi inte storleken (längden) på TS tak men jag tror nog det går att lösa på ett bra sätt.
MichaelOberg
G
Då tegel i princip inte går att skjuta så får man kapa hörn och lägga en rad till, blir det fult får man kapa hörn på flera rader så det blir snyggt.
Joak
Det går visst att skjuta tegel, du har minst ett par millimeter i sidled och du har säkert minst en hel centimeter i höjdled (läktavstånd).
Det anpassar man efter att man har mätt taket innan man börjar lägga det.
G
Det va därför jag skrev "i princip". Vill man ha glipor i hörnen kan man skjuta rätt mycket.
Med brutet tak-få rader ovan och under knäcken så räcker ofta inte skjutmånen, då blir det att kapa hörn för att slippa glipor
Vad menar du med "vill man ha glipor"?
Det är tänkt att det SKA vara glipor i hörnorna med det taket.
G
Jag ger mej. TS tak är perfekt. Stora glipor är bra för att de har fördelen att...
