3 570 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Takbalkar till pulpettak
Jag ska bygga en atterfallare som är 4x7,5m. Bor i snözon 3 och ska ha plåttak med invändig beklädnad av spontat trä samt isolering. Vilka takbalkar ska jag välja? Skulle vilja lägga balkarna direkt på hammarbanden. Klarar jag mig 45 regelvirke C24 eller måste jag köpa limträ??? Om jag måste gå ner på cc 40 på takbalkarna måste jag då även regla de bärande väggarna med cc40 eftersom att takbalkarna bör läggas "över" reglarna?? Vill helst inte ha någon bärande mittbalk eftersom ena gaveln kommer beså av vikglaspartier och kan därav inte ha ngn stolpe.
Du skriver inte det men jag antar att balkarna skall ligga på 4 meters ledden?M Majpaj skrev:Jag ska bygga en atterfallare som är 4x7,5m. Bor i snözon 3 och ska ha plåttak med invändig beklädnad av spontat trä samt isolering. Vilka takbalkar ska jag välja? Skulle vilja lägga balkarna direkt på hammarbanden. Klarar jag mig 45 regelvirke C24 eller måste jag köpa limträ??? Om jag måste gå ner på cc 40 på takbalkarna måste jag då även regla de bärande väggarna med cc40 eftersom att takbalkarna bör läggas "över" reglarna?? Vill helst inte ha någon bärande mittbalk eftersom ena gaveln kommer beså av vikglaspartier och kan därav inte ha ngn stolpe.
Du skriver heller inte uttryckligen att det är ett pulpettak men jag förutsätter det? Vad ska du ha för taklutning?
Jag tror du klarar dig med 220x45 C24 på cc 600mm.
Jag byggde ett attefallshus i snözon 2 med falsat plåttak, isolering och gipstak på insidan, spännvidd 440cm. Mitt var pulpettak och 7,5 graders taklutning.
Jag räknade på det då och det räckte men var nog inte mycket marginal om jag minns rätt.
Jepp det är pulpet och takbalkarna ska förstås bäras upp av hammarbanden på långsidorna.V vectrex skrev:Du skriver inte det men jag antar att balkarna skall ligga på 4 meters ledden?
Tror jag ska ha en taklutning på 14 grader… skulle också kunna ändra mig till 8 grader.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Eftersom du bor i snözon 3 så blir det svårt med 45x220 C24 c/c600. Du bör gå ner till c/c 400 i så fall. Ett alternativ är att lägga limträ 42x315 på c/c 1200. Jag tror att det går på ett ut prismässigt. Akta dig för alltför låga taklutningar, det blir bara problem med tiden.
Hejsan,M Majpaj skrev:Jag ska bygga en atterfallare som är 4x7,5m. Bor i snözon 3 och ska ha plåttak med invändig beklädnad av spontat trä samt isolering. Vilka takbalkar ska jag välja? Skulle vilja lägga balkarna direkt på hammarbanden. Klarar jag mig 45 regelvirke C24 eller måste jag köpa limträ??? Om jag måste gå ner på cc 40 på takbalkarna måste jag då även regla de bärande väggarna med cc40 eftersom att takbalkarna bör läggas "över" reglarna?? Vill helst inte ha någon bärande mittbalk eftersom ena gaveln kommer beså av vikglaspartier och kan därav inte ha ngn stolpe.
Har du någon ritning att dela, överväger precis samma utvändiga mått och pulpettak på attefallshuset.
//Johan
Önskar hjälp med ritning till förråd 15 kvm / pulpettak
Taklösning till 0° takbalkar?
Tak & Vind -
Pulpettak mot husvägg, Tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tillbyggnad 20x8 meter takstolkonstruktion pulpettak
Tak & Vind -
Hur tilläggsisolerar jag pulpettak utvändigt?
Tak & Vind
