Skall bygga garage till våren och kommit till slutsatsen att bygga två vägg spanter med 14 graders lutning. Anliggningsytan på hammarbandet blir ju väldigt litet. 3940mm mellan upplagen 45x220 cc600 takåsarna.
Räcker det att fästa med bara vinkeljärn + ankarskruv?
Eller ska man klyva in en kil och sätta på hammarbandet?
Eller ska jag kapa väggspantret girat 14grader?
Kilar är nog det enklaste, har du en juste bordssåg så kapar du ju till dom på typ 5 minuter max. Kan vara ide att kladda på konstruktionslim på kanterna så att dom sitter hårt fixerade och inte börjar glida vid tyngre belastning.
