Det kan vara så att mätarsäkringarnas kapacitet påverkas av ett sådant byte så man bör kolla upp vad det innebär för olika kostnader och att det inte är något problem för elnätsbolaget att leverera tillräckligt med el.
Luftvattenvärmepumparna behöver avfrosta kondensvatten på vintrarna och lösningen för hur detta vatten ska tas om hand och var värmepumpen ska stå kan behöva fixas innan leveransen.
Tack för svar!
Ber om ursäkt att jag var otydlig. Elektriker är beställd, för att säkra upp.
Jag kommer köra tre-fas.
Det jag vill veta är tågordningen, efter att elektrikern varit här.
Allt gott!
