Hej! Jag har tagit ned kakel i köket och är i full gång med att spackla väggen för att inom kort måla väggen och slutligen sätta dit ett stänkskydd och ny bänkskiva.
kakelplattorna som jag tog ned gick hela vägen från bänkskiva till väggskåp och stänkskyddet ska gå ca 30cm upp på väggen och resterande del målas.
Frågan är nu hur jag täpper till de hål för eldosor som sitter på väggen och matar ström till bänkbelysningen? Tidigare har kakel täckt det mesta, plus stilkon. Finns det någon smidig lösning..?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 972 inlägg
Spackel spackel spackel
Absolut inte fylla med spackel.S Småbrukaren skrev:
Dosorna sitter där så att du ska slippa riva allt och förstöra ditt nya stänkskydd om du vill ändra nått på elen eller om något går sönder.
Vad ska du ha på väggen sedan? Dosan till vänster ser ju ut som att det sitter uttag som har någon ram runt sig och de brukar täcka en dosa bra. Till höger är det svårare då det ser ut som att man bara ser den undre halvan av en dosa. Olika lösningar beroende på vad för stänkskydd du tänker sätta upp.
Hej,snuttjulle skrev:Absolut inte fylla med spackel.
Tack för svar! Stänkskyddet kommer bara gå upp ca 30cm på väggen, så det kommer inte täcka eldosorna. Resterande del av väggen, från stänkskydd upp till väggskåp blir målad vägg.
Uttagen till vänster har en box som skruvas fast på väggskåpet, så den är OK.
Precis som du säger är det den andra som blir knepig eftersom bara halva syns och som jag vill täcka på något sätt.
Hobbyelektriker
· 364 inlägg
Doslock skulle vara kanske vara lämpligt
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 972 inlägg
Smyglist kanske?
Sätta kakel på väldigt sned vägg
Kök -
Hej undrar om det är någon som vet om det finns kakel till en cronspisen herrgård att få tag i,letar efter en del till nedre kransen som är 27 xm lång
Övrigt husrelaterat -
Kan man ha kakellist längst ned när man ska börja kakla en vägg?
Badrum -
Hjälp med sned vägg/kakel/bänskiva
Kök -
Kakel vid snedtak
