Tagit bort ett slitet äldre kök i en lägenhet. Bakom är tegelväggen skadad med flera ganska stora hål.
Jag antar att spackel inte duger, vilken produkt ska man använda istället? Och är det något en amatör fixar?
Har också tagit bort en tröskel till köket mellan sten och betonggolv som lämnar ett hål på ca 10cm djup, 10 cm bredd och 80cm längd. Hur och med vad fyller man detta bäst (ska byggas ny lättregelvägg ovanpå)? Problem med kant vid betonggolv och angränsande bruna klinkerplattor som visar en glipa.
Vägg under renovering med spackel och borttaget tapetlager i ett hem.
Ett stort urtag i en vitmålad tegelvägg med synliga utgrävda fogar och pålagd spackel.
Skadade och flagnande väggar nära en byggnadsställning inomhus, tecken på behov av renovering.
Delvis rivet väggutrymme med synliga betongblock och en orange genomföring.
Måttband visar bredden på en riven väggöppning i en betongvägg under renovering.
Måttband som visar tjockleken på ett lager av puts på en vägg.
Gult måttband längs en vertikal spricka i en vit betongvägg för att mäta dess längd.
Måttband visar bredden på en spricka i en betongvägg.
Slarvigt utförd golvavjämning med ojämnt lager cement och måttstock som visar djupet.
Måttband mot en betongvägg med en synlig hålighet eller skada.
Hade liknande skador i tidigare lägenhet. Jag använde gipsputs för att laga och det blev bra. Men hade jag gjort om det idag skulle jag använt samma putsbruk som väggen redan hade.
BirgitS
Blev gipsputs här också. Ser ut att funka bra.
Trafikverket1
