Den här veckan kan två vinnare kamma hem tre okrossbara, frosttåliga och UV-resistenta blomkrukor från Ecopots vardera.
Miljöcenter har ingått samarbete med The Pots Company. The Pots Companys krukor representerar det bästa av skandinavisk design – stilrent och anpassat för användning både inom- och utomhus. Genom att skapa tidlösa serier säkerställer de att produkterna förblir relevanta och vackra, inte bara idag utan också en lång tid framöver. Ecopots är tillverkat av ett återvunnet kompositmaterial som gör krukorna okrossbara, frosttåliga och UV-resistenta. Dessutom är de lätta att hantera och transportera. Produkterna är designade för att stå emot tidens test, vilket säkerställer att de förblir lika snygga och funktionella under minst tio år framöver. De är även reparerbara, vilket ytterligare förlänger deras livslängd.
Nu kan 2 personer vinna 3 krukor var av modellen Amsterdam i färgen Grey, ni ser dem på bilden ovan. Båda vinner 2 st 30 cm och 1 st 40 cm.
Värde: 2 x 1 397 kr (totalt 2 794)
Så här tävlar du:
Följ @miljocenter på Instagram samt motivera varför just du ska vinna krukor från Ecopots.
Tävlingen pågår till fredag den 4 april.
OBS! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar Miljöcenter för att de sponsrar den här tävlingen.
Så här tävlar du:
Hej. Smarta krukor! Gillar att de är tillv av återv material, stryktåliga och lättflyttade. Vi tar med oss vissa växter ut från stan till en ö varje vår och där flyttas de på beroende på väder o vind. Sedan ska de hem på hösten. Behöver ngt som är snyggt, lätt och tål hantering o viss frost. Dessa är ju perfekta så självklart är jag med i tävlingen😀
Jag älskar när stilren design möter hållbarhet, och Ecopots är precis den perfekta kombinationen! Med ett ljust vardagsrum där grönska får ta plats skulle dessa vackra och tidlösa krukor bli pricken över i:et. Dessutom reser jag mycket i jobbet och behöver slitstarka, frosttåliga krukor som klarar både sol och kyla utan att tappa sin charm. Att de dessutom är tillverkade av återvunnet material gör dem till ett självklart val för en mer hållbar inredning!
Jag orkar inte längre flytta mina lerkrukor ut och i höst och vår, vilket gör att de kan spricka på vintern. 2 har redan gjort det. Dessa vinstkrukor är snygga lätta tåliga och dessutom lagom stora för att stå på altanen, lätt att nå för de kryddor jag alltid vill ha under sommaren och så långt in på hösten som möjligt
Jag experimenterar varje år med hur jag bäst kan övervintra mina växter i ett kallt uterum. Frosttåliga krukor är ett måste, har jag lärt mig den hårda vägen, så de här krukorna skulle vara en fantastisk hjälp på vägen!
Så här tävlar du:
Vi har ännu ingen trädgård alls, det är pågång och altanen i ett läge med sol i stort sett hela dagen är enda platsen för växter hos oss. Så fina krukor som tål väder och vind hade varit perfekt så vi får in lite färg utomhus i sommar.
Så här tävlar du:
Följer
Supersnygga och att de är i återvunnet material samt okrossbara; de passar mig perfekt. Vill gärna ha sådan till mina växter. Grönt är skönt! 💚🤍
Så här tävlar du:
Skulle passa perfekt i stugan så att vi kan ha fina planteringar året om!
Så här tävlar du:
Så här tävlar du:
Om jag vinner så hade jag gett krukorna till min mamma som har en hel del tomatplantor som flyttas in- och ut beroende på årstiden.
Några ecopots hade förhoppningsvis underlättat flytten och minskat risken att de går sönder vid hanteringen! Dessutom hade hon garanterat blivit jätteglad!
