Jag håller på att renovera en liten gästtoalett. Storlek 1 x 1,5 meter med betonggolv. Toalettstol till vänster i bild bakom hörnet. Borttagen på fotot. Tvättstället ska också bytas ut. Tanken är att ha antingen klinker eller laminat som ser ut som klinker samt nya tapeter. Enligt reglerna så ska man tydligen ha ett tätskikt innan man går vidare med själva golvet. Kan någon tala om för mig vilka produkter man behöver och hur man gör för att få ett proffsigt resultat?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 037 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 037 inlägg
Hur ser tätskiktsmarknaden ut 2023 produktmässig?
Med tanke på att ett golv som detta är massivt i betong, inte regelbundet kommer att vattenbegjutas och saknar golvbrunn, räcker det med att rolla på tätskiktsgucka och sätta kantlister längs golv-väggvinkeln och rolla upp där så att det blir ett uppdraget tätskikt?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 037 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 037 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 037 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 037 inlägg
Jag skulle rollat på tätskiktsgucka, tillräckligt gott skydd mot droppläcka den dag det händer. Tar väl någon timme att genomföra och kostar några hundralappar i egen regi.
(Tar man in Stockholmshantverkare så kan är det ju en annan sak. Då är det troligen en faktura på 15 000 kr, bilning, nyflytspackling och filmtätskikt, flytta på genomföringarna för VA i golv till vägg och allt vad de kan hitta på för att följa varenda branchregel.)
Det kan ha betydelse om det är direkt på betongplattan utan isolering i. I det fallet rek att inte ha tätskikt annat än vid golvbrunn pga risk för fuktvandring i plattan. Dock är detta en mycket liten yta.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Fördelen med foliebaserat tätskikt är att det kan lagas (lappas) vilket är trevligt om man råkar skada tätskiktet innan man har fått dit alla klinkerplatta eller senare vill byta ut en skadad platta.
Förutom droppläckage tror försäkringsbolagen att många skador på gästtoaletter inträffar därför att folk använder för mycket vatten vid städningen och inte torkar upp noga direkt efter numera.
Eftersom det gäller klinker så är det BKR:s branschregler man bör följa, förutom de från Säker vatten.
Kan du föreslå någon bra tätskiktsgucka?Claes Sörmland skrev:Jag skulle rollat på tätskiktsgucka, tillräckligt gott skydd mot droppläcka den dag det händer. Tar väl någon timme att genomföra och kostar några hundralappar i egen regi.
