Snailman
Duger det med ett rollat?, det ska väl upp några cm på väggarna runtom också, och lär ha några klackar uppgjutna där rör kommer upp ur golvet också.
Undrade om Ardex eller Biltema har något lämpligt tätskikt för tvättrum, de är väl de jag enklast kan inhandla.
Om jag kan ha rollat så kan jag skaffa en billigare karm som inte går jäms med innerväggen i tvättstugan, därför vill jag kolla lite hur det är?
Ska ha klinker på golvet sen, och några cm upp på väggarna.
Det är gjuten platta i tvättrummet med två golvbrunnar och det är ett nybygge med golvvärme i plattan.
gjutet då kan du ha rollat, min 50mm upp på vägg
är oftast 2 "vätskor" en ångspärr (p2d för Ardex) och gucka (s1k Ardex)
klackarna gjuter du lämpligast med 2komp tätskiktsmassa (7+8 eller 8+9 Ardex) men det är kanske onödigt om det är platta på mark.
hänger inte med i resonemanget med karmen?
Snailman
Tack för svaret!
jag har 130mm tjocka väggar, så har skaffat några 128 tjocka karmar för 1500 stycket, som jag använt för badrummen, då blir tröskeln( när dörren sitter på utsidan rummet) jäms med innerväggen det underlättar ju när man ska vika upp en tätskiktsduk på tröskeln. men med rollat tätskikt så är det ju inte så farligt om tröskeln är 10mm längre in än väggen, så då kan jag nöja mig med billigare lagerförda 118mm karmar till tvättrummet - använder då såna där vinklade foder på insidan av rummet.
jag lär behöva fixa till fallet i tvättrummet också, använder A45 och spacklar nån halv kvadratmeter i taget, gick ganska bra i badrummet där jag fick göra samma sak. Funkade ganska bra med 30x30 klinker och tänkte ha samma plattor i tvättrummet
