Kommer i framtiden att göra vid pannrummet. Idag är det helt obehandlade lättbetongväggar och obehandlat betonggolv. I rummet finns en golvbrunn.
Villan är från -73 och har oisolerad platta på mark. Pannrummet ligger på souterängplanet (källarplanet) i hörnet av huset.
Nu till min fråga: Bör man ha tätskikt på golvet?
Jag är inte helt glad i att täta golven i källaren när det är oisolerad platta. Jag har ingen nämnvärd fuktvandring vad jag kan se, men helt torrt blir det väl aldrig på en sådan här konstruktion.
Rummet gränsar till två andra rum. Badrum och tvättstuga. Detta betyder att en ganska stor sammanhängande yta får fuktspärrat golv.
Nej, varför det?
Tanken var att det är en golvbrunn där, alltså vatten som kan rinna på golvet.
Betong tål vatten.
Men det vet jag väl. Dock är betong inte tätt. Det jag undrar är om det finns några krav, eller hur man brukar göra när man han en grund som typ min.
S
du kan ju "olja" eller måla(med en "öppen" färg) golvet. men sätt absolut ej någon tätskikt.
funderade faktiskt på att klinka golvet. Men som jag tänkte då, inget tätskikt.
Tack för svar.
S
ska du sätta klinker. så tänk på vad du ska ha för lim och fog. duger ej med vanlig lim eller fog.
den ska gärna va frostbeständig,
