Vi har flyttat till en 2-plans radhus för exakt 2 år sedan.
Huset är byggd 1969 och jag har frågor nu om vår badrum på källarplan renoverades 2009 (från säljaren A, och vi köpte huset från säljaren B)
Vi har senaste märkt att de är blötta på 2 ställer (bild 1) och tycker det var konstigt varför.
Och anledning att vi märkte inte innan, då det står alltid ett barnstol där mina småbarn sitter där ibland när jag tvättar kläder...
På besiktningsprotokoll när vi köpte huset står dock:
"Tätskikt är felmonterat i golvbrunnen.
Maschett sticker ut uner klämring"
Men min man sa det var inget vi behövde bryr oss så vi tog aldrig åtgärder.
Frågan är:
1) Varför är det lite blött på de 2 ställe utanför duschvägg?
2) Är 1) relaterad med felmonterade golvbrunn?
3) Vad kan man göra själv? Måste man göra om hela toa?
Tack så mycket!
Frågan är:
Tack så mycket!
Att det är fuktigt i fogarna i en dusch som används frekvent är helt normalt.
Jag har svårt att se på bilderna att det skulle stick fram nån manschett under klämringen. Men om det ändå gör det så har jag svårt att se att det skulle innebära någon ökad risk för fuktskador i de vinklar du markerat.
Tack för svar.G Gabbe1 skrev:
Fast det fuktiga fog är utanför duschvägg (inte inne i dusch) är det också helt normal??
Jag har tagit flera bilder på golvbrunn nu, vet inte vilka vinklar du menade.. men hoppas det går att se
Tack på förhand.
Ja, fukt kan vandra en bra bit i fix och fog, inget konstigt.
Det går nog att se lite manchett under klämringen, den som skar upp hålet för många år sedan var antagligen för snål, okunnig eller lat för att köpa en riktig skärmall. Men jag skulle inte oroa mig för det. Manchetten funkar ändå, dvs den leder ner vattnet i brunnen. Även om det inte är monterat helt enligt tillverkarens instruktioner.
Välkommen till forumet förresten, jag glömde skriva det sist.
· Västra Götaland
· 2 904 inlägg
Det läcker kanske ut vatten under duschväggen när ni duschar mot den. Detta söker sig längs kanten, kanske pga otillräckligt/inget fall.
Det kan också vara att fallet under ytskiktet(klinker) är fel och det bildas osynynliga "sjöar" under golvet som tränger upp. Men detta ska inte vara er första gissning. Vanligt att tankarna springer iväg och landar i värstascenarium, detta är mänskligt men ofta helt fel.
Spola vatten mot duschväggen så ser ni om det tränger under kanten, är det så, sätt en fin sträng silikon. Uppskattad arbetstid: 8 minuter.
Haha tack för svar och äntligen fick jag skriva och fick svar på mitt alldeles första inläggG Gabbe1 skrev:Ja, fukt kan vandra en bra bit i fix och fog, inget konstigt.
Denna forum är toppen.
Men tanken är att man kan endast byta golvbrunn om man vill (inte hela toa..), fick googla en del för att fattar vad är manchett och klämring
Yes jag visar min man och ska testa vad du sa. Vi ska inte duscha där på en vecka (har en anan toa som vi kan bada) och se om det är orsaken av vatten när vi duschar.I InsidersUnited skrev:Det läcker kanske ut vatten under duschväggen när ni duschar mot den. Detta söker sig längs kanten, kanske pga otillräckligt/inget fall.
Det har också varit onormalt hög luftfuktighet under en längre tid vilket gör att det torkar upp sämre.
Det kan vara att det alltid tränger ut vatten i fogen, eller under plattorna, men att det normalt hinner torka ut innan ni märker det.
Tätskikt är felmonterat i golvbrunn (besiktning)
Badrum -
Hur förlåtande är tätskiktet för lite ojämnheter
Badrum -
Gammalt tätskikt?vad är detta?
Badrum -
Varför börjar man med väggarna och sedan golv när man sätter tätskikt badrum?
Badrum -
Hur skarva mellan målat tätskikt (MVK) och folietätskikt (BRK) i ytterhörn?
