När jag skulle byta ut listen i altandörren visade det sig att det inte var en vanlig P list utan en P-list med en vinkel som fäster listen in i en skåra i karmen. Alternativet jag har är att sätta dit en vanlig P list och som inte fyller ut skåran, det har jag gjort på den som tagits bort. Tyvärr finns det ingen lapp som säger vem som tillverkat dörren eller karmen då allt är övermålat efter en brand i lägenheten (två ägare sedan).
Jag har ägnat en timme åt att leta efter profiler som matchar den online men har inte hittat någon ledtråd. Jag har gjort en skiss på hur den ser ut på bilden, vore tacksam för tips.
När jag publicerade det ser jag att jag gjort fel, det är profilen nederst i bilden som är den korrekta.
Produkter som diskuteras: "P list"
Tätningslist P-profil brun EPDM-gummi Tesa
För springor 2-5 mm
79 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 2 298 inlägg
Kan du ta en bild (eller ett par stycken) på hela dörren, så kan säkert någon här hjälpa dig att identifiera den.
Här är en laddning bilder på Fönster och dörren, någon som kan identifiera den?
· Västra Götaland
· 2 298 inlägg
Norska fönster. Min mormor bodde nästan granne med fabriken i Spjelkavik, Ålesund.
Ser ut att kunna vara listen som länken hänvisar till.
https://www.h-vinduet.no/products/tetningslist-hvit-metervare
Kollade lite på norska forum, där rekommenderade man q-lon list till h-vinduet
Fönster/dörrar hittade denna ser ut som den du behöver
https://hgvs.no/shop/product/q-lon-3004-3142-hvit?tm=plast-gummi/tetningslister-for-dorer-vinduer
Har samma dörr, bytte tätningslist när jag målade förra året. Om jag inte minns fel så köpte jag den från Clas Ohlsons e-handel. Listen var rund med ett utstick att peta in i skåran. Kommer inte ihåg vad typen av tätningslist heter, men den runda fanns på många ställen och fungerar utmärkt.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
