Har tagit ut två st. äldre toalettstolar. Nu ska de monteras tillbaka.
Men finns det en bra / fungerande tätning, mellan gjutjärnsavlopp och toa-stol?
Toastol 1 (grön) (IFÖ- Cascade)
Har följande mått .:
Avloppsröret på toastolen är ca. 105mm
Avloppsröret från golv sticker upp ca 50mm
Innerdiameter avloppsrör ca 115mm (dvs. ca 10mm mer än toastolen)
Ytterdiameter avloppsrör i golv ca. 146mm
Bild på toastolen
Med toastolen borttagen blev detta kvar (urk!)
Toastol 2 (vit) (Gustavsberg - från 50-talet)
Avloppsröret på toastolen är ca. 103mm
Avloppsröret från golv sticker upp ca 55-60mm (lutar lite)
Innerdiameter avloppsrör ca 122mm (dvs. ca 20mm mer än toastolen)
Ytterdiameter avloppsrör i golv ca. 150mm
Bild på toastolen
Samt på avloppet
Gummiringen (som ligger bredvid), var nedtryckt i avloppet.
Som sagt, hur tätas dessa toastolar/avlopp på bästa sätt?
(Önskemål att byta dessa toastolar kan uppstå - ifall dessa slutar fungera. 😉)
Bild på toastolen
![Grön toalettstol av märket IFÖ-Cascade monterad på ett klinkergolv med synligt avloppsrör i gjutjärn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799545-471c665aa7b3ead09f699a5fdcb02c5f.jpg)
![Rostigt gjutjärnsavloppsrör från golvet efter att en äldre toalettstol har tagits bort, med kakelplattor synliga runt omkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799546-24579516f003eef1cff8a4af7513e8d9.jpg)
Bild på toastolen
![Närbild på en vit toalettstol från 1950-talet med ett svart toalettsitslock, monterad på ett grått betonggolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799544-ac058eb893fabbacc9c46f98fd284deb.jpg)
Samt på avloppet
![Gammalt avloppsrör av gjutjärn med rost inuti och en grön gummiring till vänster liggande på betonggolv, i behov av tätning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799572-77804a83a60d4989f7df02db2910d9f2.jpg)
Första avloppsröret skulle behöva rengöras, tryck i en plastpåse/sopsäck medan ni rengör röret så att inte skräpet hamnar i röret.
Unigum sanitetskitt är en utmärkt produkt, troligen var det tätat med det tidigare,
https://unipak.dk/sv/katalog/specialprodukter/unigum-sanitetskitt
Jo! Rengöring erfordras (givetvis så avloppet inte täpps till)
Kommer nog börja med en dammsugare (med täppt hål).
Unigum-massan känns som ett bättre alternativ än Silikon.
Det finns ingen passande gummitätning?
(eller blir massan ett bättre alternativ till en gummitätning?)
På den gröna toastolen känns det som silikon var där tidigare.
________________________
På den andra toastolen fanns det en passande tätningsring. (inget annat)
Hur bra gummitätningen kommer att fungera i framtiden känns lite osäkert.
(Har nog blivit hårdare med tiden?)
Ska man försöka få tillbaka tätningsringen och sedan kleta dit massan?
Eller är det bara "massa" som gäller?
![En grön gummitätning placerad på en plastfolieklädd yta, del av diskussion om avlopp och tätningar i toalettrenovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799750-716ffc6b31faebc772016ad08e2ca87e.jpg)
Mellanrum mellan toalettstol och sits
Badrum -
Tätning mellan plastkanal tilluft och befintligt kvadratiskt hål?
Ventilation -
Kaminrör tätning mellan rör och stos
Ved, Pellets, Flis -
Tätning mellan imkanal och ångspärr i nybyggt hus
Ventilation -
Korrekt bredd på skumtätningen (mellanglasfönster)
Fönster & Dörrar
