2 195 läst · 5 svar
5 svar
Tätning av kabelskyddsrör, med vad?
Att bygga hus är verkligen en oändlig följd av svårlösliga problem och nu har man insett ytterliggare ett. Vårat markskåp befinner sig c:a 1.5-2 meter ovanför våran hugrund och våran elektriker informerade oss nu om att kabelskyddsröret som löper från markskåpet under backen in i huset kan agera som en hävert om det blir läckor i det pga höjdskillnaden vilket var sig jag eller grävmaskinisten hade en tanke på när arbetet utfördes. Till problemet hör att grävfirman som utförde entreprenaden har lagt dessa kabelrör otroligt djupt, de dyker mer eller mindre rakt nedåt från markskåpet och i husgrunden och ligger sedan på flera meters djup vilket gör det väldigt omständigt att kapa röret nere i backen. Min tanke var då om det går att gjuta en vattentät omslutning kring elkabeln och vad skall man i sådana fall använda? Epoxy? Bitumen-baserad? Bentonit-lera? Andra tips?
Vilken lösning gick du på? Jag har två kabelskyddsrör som liksom dina ligger på tok för djupt för att gräva upp och kapa. Nu har de spruckit och varje gång det regnar rinner det in vatten i källarenMarcus Hennix skrev:Att bygga hus är verkligen en oändlig följd av svårlösliga problem och nu har man insett ytterliggare ett. Vårat markskåp befinner sig c:a 1.5-2 meter ovanför våran hugrund och våran elektriker informerade oss nu om att kabelskyddsröret som löper från markskåpet under backen in i huset kan agera som en hävert om det blir läckor i det pga höjdskillnaden vilket var sig jag eller grävmaskinisten hade en tanke på när arbetet utfördes. Till problemet hör att grävfirman som utförde entreprenaden har lagt dessa kabelrör otroligt djupt, de dyker mer eller mindre rakt nedåt från markskåpet och i husgrunden och ligger sedan på flera meters djup vilket gör det väldigt omständigt att kapa röret nere i backen. Min tanke var då om det går att gjuta en vattentät omslutning kring elkabeln och vad skall man i sådana fall använda? Epoxy? Bitumen-baserad? Bentonit-lera? Andra tips?
Det slutade med att jag punkterade röret så långt ner jag kom åt innifrån huset och fyllde sedan med fogskum via en slang. Fogskum är ju förvisso inte är tätt men borde iaf dämpa flödet. Som slutkläm gjöt jag en spegel epoxi ovanpå som lock kanske 2 dm under kantbalkens bottennivå. Tanken var iaf att hålen jag gjorde ändå mynnar ut strax under dräneringen så eventuellt vatten borde leta sig dit får man hoppas. Jag planerar dock att gräva mig in från ovansidan ute vid markskåpet om problem uppstår men det blir inget trevligt arbete det, måste ner c:a 2m kring röret för att komma under sulans nivå och sen dränera runt om allt för att slutligen leda ut till ett dike så att vattenpelare som tränger över grusbädden inte kan uppstå. Hur ser nivåerna ut kring ditt hus/markskåp?OlaMalmö skrev:
Jag har två kabelnät som löper från källare till en friggebod i andra ändan av trädgården. Kanske 1,5 m under marknivå och rören löper tyvärr under en stor tillbyggnad och en altan, så att gräva upp är tyvärr ingen lösning för mig. Har funderat på om det skulle gå att göra hål i rören så att dräneringen fick ta hand om vattnet, som du gjort men har inte kommit på någon bra idé för hur jag skulle lyckas med det. Vad använde du?
Eftersom jag inte behövde ta mig så långt under jord (typ 30 cm) så kunde jag gräva runt röret på utsidan och sen försiktigt sticka hål med en kniv. Funderade dock även jag på hur man skulle kunna punktera invändigt säg ett par meter in i röret men kom inte på någon realistisk lösning. Att mekaniskt skära hål känns nästintill omöjligt så långt in och att bränna hål med något slags glödtråd känns väldigt riskabelt då man antagligen lätt skulle smälta elkabelns skyddshölje.OlaMalmö skrev:Jag har två kabelnät som löper från källare till en friggebod i andra ändan av trädgården. Kanske 1,5 m under marknivå och rören löper tyvärr under en stor tillbyggnad och en altan, så att gräva upp är tyvärr ingen lösning för mig. Har funderat på om det skulle gå att göra hål i rören så att dräneringen fick ta hand om vattnet, som du gjort men har inte kommit på någon bra idé för hur jag skulle lyckas med det. Vad använde du?
