Ska dra en imkanal genom yttervägg (liggande panel) och funderar på hur man ska täta ytterväggskåpan.
Ska man skruva fast den först och sen täta runt om (röd linje)?
Eller ska man sätta på något på plattan innan man skruvar fast den (gul linje)?
Både och eller annat alternativ?
Vilken fog/tätningsmassa passar?
  • Ventilationskåpa med möjlig tätning vid röda och gula linjer, diskussion om bästa metod för tätning och val av fogmassa vid montering.
Är det väldigt väderutsatt? Den lilla mängd fukt som eventuellt kommer in i luftspalten under panelen anser jag inte har nån betydelse.
Jag skulle däremot tejpa spirorörets genomgång genom örnpappen, windyn, asfaboarden, utegipsen eller vilket vindskydd du nu har valt, jag tycker att det är viktigare att det är ordentligt tätt där, panelen är ju bara ett yttre klimatskal.
Det viktiga är o täta i ovankant. Kan du såga ett spår som du kan trä in ett överbleck i?
Eller sitter den skyddat under takfoten?
Det är ca 2m till takfot så den är inte direkt skyddad.
