Har precis flyttat in i ett hus byggt 1920, 1,5 plans. Det har gjorts två besiktningar - en i samband med köpet och en gratisvariant i samband att vi tecknade hemförsäkring. Båda två är etablerade firmor.
Första besiktningsmannen gjorde en fuktkontroll på vår kallvind där resultatet föll inom det normala (utförd en varm dag i april). Inga tecken på kondens men något varmare än inomhus. Däremot kunde man på vinden se att råspont låg löst samt att det finns missfärgningar runt murstocken vid skorstenarna.
Drygt fyra månader senare görs nästa besiktning. Denna visar mindre mängd mikrobiell tillväxt i underlagstaket. Denna kan bero på att fukt tillförs inifrån. Han upptäcker nämligen även att vindsluckan är otät vilket gör att varm luft tränger igenom. Hans tips är att vi ska täta luckan med typ fönsterlist och låta möglet dö ut. Han sa att vi måste kontrollera två ggr per år om det minskar. Vi skulle absolut inte öppna upp mer ventilation.
Mina funderingar.
1. Känner mig lite frågande till varför första mannen ej hittar mikrobiell tillväxt (lär ju inte ha tillkommit de sista fyra månaderna även om det är en mindre mängd.) eller menar han att missfärgningarna vid murstocken är tillväxten? Trodde att hela poängen med fuktmätning var att hans instrument skulle hitta mögel och var väldigt nöjd när allt var normalt.
2. Är lösningen så 'enkel' som att täta med en list? Hur tätt behöver det vara? Luckan är inte tjock men ganska tung (en stege är inblandad) behöver vi täta över luckan också inifrån vinden?
3.Har nyligen lagt märke till lukten när jag står nedanför luckan och lämpligt nog har vi kläder där så känns ju angeläget att den försvinner snabbt. Sambon delar inte min kärlek till doftpinnar. Går det att lösa på annat sätt?
4. Är detta vanligt i gamla hus? Känns ju lite läskigt med just mikrobiell tillväxt.
Besiktningsman två var väldigt lugn. Tyckte inte vi skulle ta hit någon som sanerar, ingen avfuktare och sluta noja typ.
Tips och råd mottages tacksamt!!
Taket är bytt 1999.
Mina funderingar.
Taket är bytt 1999.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 002 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 002 inlägg
Det är nog svårt att hitta ett 100 år gammalt hus som inte har lite påväxt någonstans på kallvinden. Inte hela världen. Det viktiga är att det inte växer nu, d v s att den fuktiga luften från ert boende tas sig upp till vinden. Därmed så är det ett klokt råd som du har fått: Täta luckan och inspektera vinden vår och höst. Ta bilder med telefonen så att du kan se om något händer.
Kloka råd av Claes. Inget att få panik över. Saknar ni badrumsfläktar kan det vara något att se över. Vid duschning tillförs väldigt mycket fukt till inomhusluften om man inte har effektiv ventilation. En fuktstyrd fläkt kostar inte mycket men kan göra stor skillnad.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 002 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 002 inlägg
Just det ja. Finns det kakelugnar/spis och så vidare så är det en bra idé att elda när man är hemma på vintern. Det är ju när man är hemma som man höjer luftfuktigheten och då skapar eldandet ett undertryck i huset samt värmer vinden så att den håller sig torr.
Överlag har vi drabbats av en saneringsmasspsykoshysteri! Det som man förr tyckte på axlarna åt, eller torkade bort med en trasa och lite såpvatten, skall nu "saneras"! Och eftersom ett så fint ord används istället för "rengöra", måste naturligtvis dyra specialister i rymddräkter kallas in.
Så, lyssna på de lugnande råd du fått, och stryk "sanera" i din ordbok, så kommer ditt liv att flyta på i ett lugnare tempo.
Hur justera (samt täta) detta fönster?
Fönster & Dörrar -
Hur täta undergolv samt spånskivor kring röranslutningar?
Badrum -
Ta bort takfönster pga otäta samt har läckt in.
Fönster & Dörrar -
Hur täta runt ytterdörr, samt gjuta under tröskeln
Fönster & Dörrar -
Fönster utvändigt, grundolja/måla samt spackla/täta, i vilken ordning??
Fönster & Dörrar
