Bytte diskmaskin och tog då bort silikon (?) och tejp som tidigare tätat runt rören som går ner genom plasten. Såg inte så snyggt ut innan, finns det något bra sätt att få till detta så att det blir snyggt och tätt? Tänker kanske någon typ av plastring som är flexibel och smiter åt bra.
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 40 244 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 244 inlägg
Hur ska du kunna få helt tätt mellan alla rör när det är gjort så där?
Tätningen måste stoppa varenda droppe som rinner längs något rör.
Men Tollco har tätningsmassa och tätband mm. https://www.bauhaus.se/varumarken/tollco
Produkter som diskuteras: "Tollco"
Tollco
Tollco strävar efter att skydda mot vattenskador. Kranvatten bör vara en pålitlig tjänst, inte en ständig risk. Tyvärr kan vattenskador förvandla en framgångsrik renovering till en infekterad kundrelation. Med Tollcos produkter för att
Ja det är ju det jag undrar. Oklart varför det är gjort på detta vis.BirgitS skrev:
Tack för tipset, ska kika på det.
