Erik Lundin
Jag lägga golvvärme och flytspackla en våning på ca 100m2. Det är trägolv under men ganska stora glipor och springor på vissa ställen. Vilket är mest effektiva sättet att göra det tätt innan flytspackel?
Duk och tejp? Skrapa ut tätmassa? Fogskum? Tejp?
Fått alla möjliga förslag men söker det mest effektiva som jag kan göra själv. Se bilder.
  • Rum under renovering med synliga isolerade väggar och mörkt trägolv med springor. Stort fönster med plastskydd och solljus som lyser på golvet.
  • Blå rör genom trägolv med stora springor och mellanrum synliga. Halvfärdig golvläggning med oskarvad skiva tvingas in under rören.
  • Närbild på trägolv och spånskiva med synliga springor och glipor, där trägolvet ska förberedas för golvvärme och flytspackling.
  • Stort mellanrum mellan trägolv och vägg där det behövs tätning innan flytspackling för golvvärme.
Du lägger markduk, armering, slang, 30mm flytspackel. Färdigt.
Erik Lundin
Vanlig markduk och tejpar skarvar?
Jajamensan.
Du ska lixom låta golvet vara en flytande konstruktion, det ska vara löst från underlaget, därav 30mm för en egen konstruktion
