3 301 läst · 4 svar
4 svar
Täta mellan platta och källarvägg innan mekaniskt ventilerat golv.
Som sagt ska lägga nivell eller motsvarande golv och behöver täta mellan golv (plattan) och ytterväggar. Plattan är relativt ojämn så lurarde först på att gjuta upp en klack i betong som skulle gå upp några cm på väggen och typ en 10cm på plattan.
En yttervägg består av lättbetongelement dessa är har vertikala sprickor/skarvar (se bild) bästa sätt att täta dom, främst då den bit som blir under golv.
Betongen kommer ju krympa som bekant, finns det risk för att det blir sprickor som då skulle släppa in uteluft när man ska ventilera golvet med hjälp av fläkten?
En annan ide är ju någon form av mjukfog typ butylmassa. Skulle man kunna köra på den och sen gjuta en klack över, hängslen och livrem så att säga
Vill ju att det ska bli tätt så att ett undertryck kan skapas under golvet.
Bifogar bilder
Mvh
Andreas
Bifogar bilder
Mvh
Andreas
Vad tror ni om att täta i skarven som är på golvet/plattan (bild nr 2) med kallasfalt? Förstått att om man ska flyta på betong så måste all asfalt/tjära bort.. slipat bort merparten men inte allt.. inte så sugen på att slipa en gång till :-/
Sprickan/springan på väggen tänkte jag fylla med finjas laga vägg.
Synpunkter mottages gärna
bara betong eller annat bruk/spackelA Andenzz skrev:Vad tror ni om att täta i skarven som är på golvet/plattan (bild nr 2) med kallasfalt? Förstått att om man ska flyta på betong så måste all asfalt/tjära bort.. slipat bort merparten men inte allt.. inte så sugen på att slipa en gång till :-/
Täta mellan plåttak och fasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dilemma: täta övergång mellan plåttak och plasttak altan.
Täta mellan källargolv(plattan) och källarvägg?
Grund & Markarbeten -
Täta mellan plåttak och kanalplast? Överlappa plasttaket från plåten.
Altan & Uteplats -
Täta mellan platta och syll för ventilerat golv
Grund & Markarbeten
