2 021 läst · 9 svar
9 svar
Täta hål i badrum - existerar mindre silikontuber?
Går det att köpa mindre tuber med silikon till att täta hål i badrum?
En bekant vill bara borra ett par hål till ett badrumsskåp och det känns väldigt slösaktigt att köpa en stor tub plus fogspruta, som förmodligen bara kommer användas en gång. Det verkar konstigt att man ska vara tvungen att köpa en stor tub på 300 ml när man bara behöver kanske 2-3 ml till 2 små hål. Finns det verkligen inga mindre tuber?
Det gäller ett litet badrumsskåp som ska fästas på kakel. Finns OSB-skiva bakom (betong bakom OSB-skivan, tror jag). Hur vet man om kakel plus OSB blir tillräckligt djupt för att hålla ett skåp? Det lär väl inte bli mer än 20 mm och det låter inte som det blir tillräckligt djupt.
Produkter som diskuteras: "fogspruta"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
Okej, jag har två duschväggar, badrumsskåp och väggmöbel limmat sen 7-8 år och nu senast två stora spegelskåp 180cm höga 30cm breda. Samt duschblandaren och all rördragning limmat.A a.non skrev:
Vad jag har läst så är det fackmannamässigt att lägga silikon i hålet innan man sätter i skruven. Det kan säkert bildas kondens bakom skåpet. Beror kanske lite på hur skåpet är utformat på baksidan men en plåtbaksida lär inte "andas" så bra.T tergo skrev:
