Detta är ett rum på ovanvåningen i ett 70-tals hus. Det drar kallt längst ned under golvregeln och jag undrar hur jag ska kunna åtgärda det och även minska risken för fuktproblem utifrån kondensrisk osv. Längst nästa 3 av 4 väggar (ytterväggarna) går det ett elementsrör som är varmt. Det är det vita på bilden.
Typisk undermålig lösning från en tid när klimatkris var okänt och energi var billigt. Varför bygga välisolerat och tätt när det bara är att elda lite mer olja i pannan?
Problemet kommer av feltänket att kattvindar inte ska vara isolerade, samt att det ska vara billigt och gå snabbt att bygga nya hus. Följaktligen slutar spångolvet vid kattvindsväggen och bjälklaget är endast isolerat på kattvinden, och dessutom med synnerligen luftgenomsläpplig glas- eller stenull.
Så, för att stoppa draget är det bara att täta. Normalt drevar man springor, men här finns inget rejält mothåll, bara fluffig isolering, så det fungerar inte så bra. Det måste kompletteras med lister, vilket historiskt är en viktig orsak till att de finns. Tyvärr är spånskiva lika oduglig som isolering att fästa lister i... Det är bara kattvindsväggens stödreglar som finns att tillgå, vilket är lite glest för god vindtätning, men ändå oändligt bättre än inga lister alls. Listerna behöver kompletteras med mer isolering. Isoleringen bör gå in så många dm som möjligt under golvspånet och dessutom upp på kattvindsväggen. Helst några dm. Man kan även låta fylla kattvindarna med insprutad lösullsisolering.
Hej, tack för svar. Vår kattvind är redan sprutisolerad på plana ytor och stenullsisolering på väggarna. Vi har ju som sagt ett lång elementsrör som går längst 3 av 4 väggar som syns på bilden, kan man lägga listen ovanför där? Skicka gärna förslag på vad du menar för list eller vad en sådan list heter. Tack så mycket för att du tog dig tid att svara på mitt inlägg!
Vad man sätter för list beror på hur bred springan är. Listen (golvsockeln) behöver gå in över golvspånet, helst med minst 12 mm eftersom trä krymper och sväller beroende på luftfuktigheten över året.
Man kan välja att sätta mer än en list för att få tillräcklig täckande bredd. T ex en vanlig sockellist först och sedan utanpå den listen och ner mot golvet en kvartslist.
Man kan också ta vanlig glespanel eller fasadpanel eller ngn läkt om man känner för det istf traditionell sockellist. De är billigare och större än vanliga golvsocklar. Har man bra verktyg och lite hantverksskicklighet så kan man även snygga till dem med fräs och/eller hyvel.
Glas-/stenullsisolering är luftig och stoppar inte luftrörelser/drag. Det är därför som man använder vindskydd runt den typen av isoleringar. Sprutad isolering har inget vindskydd på ovansidan och därför sprutas den alltid på minst en dm extra tjock för att kompensera luftrörelserna i isoleringen. Springor och spalter och övergångar mellan olika delar såsom t ex golv/vägg måste alltid drevas för att det inte ska dra.
Vattentätande bruk mot berg, en ny norsk uppfinning - blir det torrt i källaren?
Grund & Markarbeten -
Vad tror vi om enstegstätade putsfasader - århundradets byggskandal?
Byggmaterial & Byggteknik -
Snedtak över badkar - hur ska man täta det
Badrum -
Fyllnadsmaterial - Hakuna Matata eller specat i detalj
Tavlor i bastu - går det att täta dem så att de står emot värme/fukt?
Bastu
