HEJ !
Tänkte installera en elpatron meN DEN LIGGER FAST !
JAG FÖRSÖKTE MED ”LITE” VÅLD MEN DEN SITTER FAST OCH KAN INTE TA BORT.
En bekant ringde till en vän som arbetade med pannor och sa att el patroner när dem är rostiga brukar ”explodera eller expandera och då är svårt att ta bort den.
Man måste använda en verktyg för att med lite våld ta bort den El patron som sitter fast –sa han
VET ni HUR kan jag ta bort den el patron ?
Rickie
Vad är det i för något? Vad är det för typ av patron? Är den trasig och det är därför du ska byta den? En bild kanske?
Värm muffen med varmluftspistolen eller en gasolbrännare använd sedan en stor rörtång, ”ta i”.
Jämförelse av gammal och ny elkomponent, markerad del till höger efterlyses.
Här kommer en bild : av den nya och den gammla
Den är trasig :(
det blir inte skadad själva pannan ? OM jag tar för mycket våld...Jag tänker vad finns därinne som kan bli skaddad när jag drar stark!
Sorry ..muffen är den runda del av patronen ? (Jag är från Peru )
Sorri igen den är inte rund
  • Elektriska anslutningar och kablar på en icke-rund metallplatta, markerad med röd cirkel.
  • Elpatron 6 kw för uppvärmning med prisinformation och köpknapp.
det här är den nya som jag måste köpa
jag kan ta bort några centimeter den old El patron....men efter vill inte gå ut resten...sitter fast ..krockar med något..där inne och jag kan inte se heller med en lampa eller så varför eller var krockar den...
Går det inte dra ut den med mycket våld då? Den kan ju ha blivit missformad om det har blivit kortslutning i den.
Prova att använda något verktyg. Kofot t ex.
eNRIQUE vEGA
Tack amigo..det ska jag göra Snäll av dig att hjälpa mig !
