330 läst · 5 svar
330 läst
5 svar
Tänker ladda en gammal ackumulatortank med billigt timpris nattetid
Ny "forumskrivare" här dock flitig läsare men nu behöver jag goda råd angående lite teknik för det rubriken förmedlar.
Har sedan min tid som vedeldare under 80-talet en tank i källaren på ca 700 l som numera inte används tillsammans med vår anslutning till fjärrvärmenätet. Med en saftig höjning som ADVEN gör på priset för fjärrvärmen samt möjligheten att teckna timprisavtal funderar jag på att ladda tanken med billig timprisel under företrädesvis nattetid och sedan låta den energin tillföras dagtid via det vattenburna värmesystemet eller helt enkelt låta den numera oisolerade tanken värma hela källarvåningen som i sin tur läcker upp till huset i övrigt.
I tanken har jag sedan tidigare en elpatron på 3 kW och den fixar till 60-70 grader under billiga timmar i vårt elprisområde 2 men det kräver lite uppmärksamhet.
Knappast jättegod investering men riktigt roligt att meka med som pensionär.
Fråga: nån som har manual till en gammal reglercentral (TA 213) som sitter inmonterad sedan vedeldnings-tiden men som behöver lite kärlek för att igen fungera som styrdon för shunten till elementen när jag tömmer tanken på kWh-timmar.
Tveksamt om utgivaren fungerar efter många år i träda och all dokumentation är också borta så för att komma vidare söker jag manual och gärna ett elscheman (TA 213) för att kombinera med en rumstermostat så att jag enkelt kan spela med timpriserna. Gärna även input i allmänhet om projektet.
Med vänlig hälsning, Karl B. alias Kilimanjaro på andra forum.
Är det ingen isolering på tanken? är det så då har ni ett
stabilt element i rummet där den står, ingen behöver frysa där.
Hoppas jag har fel och lycka till!
Nix jag rev bort isoleringen sedan jag sett spår av råttor i utrymmet där tanken står men det funkar fint att ha den som "bauta-element" i källarvåningen som består av flera arbetsrum, träningsutrymme samt bastu och tvättstuga alla normalt uppvärmda via vattenburen värme. Och tanken står i ett litet skrymsle under trapporna och med dörren på glänt smiter varmluften skönt uppöver resten av huset.J jannesspånodamm skrev:
Rörande grundfrågan, enklast är väl att styra allt externt. Dvs skaffa en hemautomation och koppla in allt på den. Kontaktor styr värmen och en Zigbee brytare styr kontaktorn. Zigbee-termometrar på lämpliga ställen löser resten. Du kan nog få allt det för ett par tusenlappar.
Njae så lite nya prylar som möjligt, sätter en ära i att återanvända allt gammalt, (gullar normalt mest med ett helt gäng gamla motorcyklar och älskar gammal teknik) men eftersom det finns en shuntventil monterad på tanken styrd av den här TA213 så behåller jag gärna det systemet när det gäller att få ut lämplig temp till elementen men då vill jag styra shuntventilen med en termostat från husets huvudvåning i stället för att ute-tempen gör det via kurvorna och jag styr också om och när elpatronen ska suga i sig billiga timmar el med befintlig teknik.pacman42 skrev:
Det är inga problem att spillvärmen från tanken tar sig via källardörren på glänt upp till resten av huset därförjag ser inga problem med att tanken inte längre är isolerad.
Elpatronens styrning blir via det system jag har via Ontech och ett halvledarrelä (tre-faser) som ligger på arbetsbänken just nu, tanken är att jag kan styra det här oavsett "vars jag hålls".
Ryobi - nytt batteri i gammal laddare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Använda gammal batteriladdare som transformator
El -
Tänker jag rätt här (gammalt hus, ventilation)?
Ventilation -
Tänker jag rätt: Räta upp och höja en gammal lada
Lösvirke & Timmerhus -
Obefogade varningar för gammal laddare?
Övrigt Off Topic
