Hej. Har precis renoverat tvättstugan och fick en idé med överblivna täcksidor.
Funderar på att bygga en liten låda att ställa på värmepumpen för att dölja rören och få det lite snyggare. Tänker att jag sätter ihop två täcksidor med en regel bara och ställer på det uppe direkt på pumpen. På så sätt är det ju bara att lyfta av den om man behöver göra något med rören.
Min fundering är väl egentligen dels om pumpen behöver ventilation och att det är en dålig idé att klä in den och om pumpen kan ta skada om jag ställer några täcksidor på den. Det kommer väl gissningsvis väga runt 5kg.
Vet att ivt säljer någon överdel i plåt för hutlösa priser så tänker att det ändå finna en tanke på att kunna täcka rören?
Tänkte också lämna nån cm i överkant så den får lite ventilation.
