Jag bytte nyligen ut en gammal fläkt på vår toalett på övervåningen. När jag tog bort den gamla fläkten upptäckte jag att det är en glipa mellan ventilationsröret som går ut genom taket och innertaket. I den bifogade filen ser man spånet som ligger uppe på vinden. Det här betyder ju att när fläkten går kommer lite luft in på vinden. Eftersom det är en kallvind känns det inte optimalt att det kommer in fuktig inomhusluft på vinden.
Jag har försökt klura ut hur jag ska täppa igen det där hålet men kommer inte fram till något. Kanske någon slags gummi som jag kan limma över? Är det någon som har tips?
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 521 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 521 inlägg
Skulle du kunna få dit typ en sån här (du fär välja den storlek som passar ditt rör)?
Då borde du kunna peta in lite isolering av lämpligt material i springan för att täta, och luften från fläkten hamnar i röret.
Halogen till LEDneller, vet inte ens vad jag ska fråga efter
El -
Täcka hål innertak
Färg, Måla & Tapetsera -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Täcka för hål till murstocken
Övrigt husrelaterat -
Tackam för all råd & tips gällande byte av halogenlampa till en tak spotlight
Belysning
