3 843 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Tabbat mig, ta bort delar av kakel
Vi är nästan klara med köket nu. Elektrikern var här igår för att sätta i de sista uttagen.
Har gjort hål för dosor osv i kaklet. Nu visade det sig att det blev fel. Dosor skall in innan man kaklar, inte efter. Något jag trodde då jag pratat med en större kakelfirma här i göteborg, som informerade mig att dosor skulle i efter.
Så nu står vi där med en massa fula hål i kaklet, utan dosor / strömställare osv...
Elektrikern tycker vi borde knacka bort kaklet och göra om det.
Det handlra rom 4 kakelbitar a 20x40cm.
Hur svårt är det att ta bort kaklet? Vilken är den bästa metoden? Kaklet sitter på en tjock renoveringstapet (vi pratar 3mm ungefär)
Vi är halvt gråtfärdiga, då vi kämpat med köket i 3 månader nu, för att falla på något sådan här
Har du lagt in rör i väggen men inte satt dosor?
Om du skall ta bort en kakelplatta så hade jag tagit borrhammaren med mejsel och knackat sönder plattan. Troligtvis så skadar du underlaget också men det kan du ju alltid spackla.
/Funkis
/Funkis
För att undvika att skada de plattor som sitter runt om så bör du först skrapa ur fogarna runt den platta som ska tas bort. Sedan kan du knacka loss den platta du vill få bort. Använd huggmejsel och hammare, börja i mitten på plattan. Använd skyddsglasögon.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Jag hade tagit vinkelslipen och slipat ner fogarna med tunnaste plattan. Därefter knacka loss plattan med mejsel. Hugg inåt den skadade plattan så du ej skadar andra. Har du en multislip eller kan låna en av granne som har så gör det och slipa ner fixet. Putsa rent den slipade rutan och se till att den verkligen är ren. När du sen ska lägga på ny fix för att fästa den nya plattan så blöta upp underlaget innan så fixen får fäste.
Lycka till
Lycka till
Tänkte också föreslå vinkelsslip och stenskiva, men det dammar nå ohyggligt
Om man nu tar fram vinkelslipen , så kan man också snitta lite i plattan , så man får loss ett hörn eller så att börja med,
Beror lite på vad det är för kakel, och hur hårt det sitter, men det brukar underlätta med några spår i plattan ,
Har gjort så i flera nya badrum , då man inte vill riskera att få med sig tätskiktet, gäller förstås att man inte kapar för djupt då..
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Tjenare,
Och tack för alla tips.
Ska göra en insats på onsdag. Ni får hålla tummarna.
De är senildosor detta gäller. Elektrikern tycker inte att de går att sätta på efter + att hålen vi gjort i kaklet är för stora för dosorna / samt det som ska sitta i. Så det kommer inte bli snyggt...
