Hejsan skulle vilja se här på forumet en sak. Jag förstår att man inte ska göra såna här saker själv men helt ärligt ser jag ingen risk om jag sätter ihop det eller en elektriker så länge man gör rätt. Det är 3 kablar vad kan gå fel? Förutom att dem tar 1500 för jobbet. Ska fixa ett ellutag och ta strömmen härifrån. Ska jag samman koppla brun till brun och blå till svart? Från väggen kommer det en svart, brun och jord. Vilken av dem är neutralledare?
Eftersom du ställer dessa frågor, alltså hur du ska koppla så ska du inte göra detta själv.
Normalt brukar blå vara N, men du har brun och svart så det kan ju vara vad som helst, ex 2 faser, 1 fas och 1 tändtråd, en fas och en N osv…
Vad kan gå fel, ja ingenting eller att du dör eller att huset brinner ner osv.
Det vill man ju såklart inte du har rätt. Ville bara se om man på nåt sätt kan veta vilken av dessa är nollaK Kirre2021 skrev:Eftersom du ställer dessa frågor, alltså hur du ska koppla så ska du inte göra detta själv.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Du ska först ta reda på vad denna dosa används till. Den kan vara direkt olämplig att nalla ström ifrån.
Detta ska ställas mot vad du vill koppla in för något. Är det lämpligt att dessa förbrukare ligger på samma grupp och därmed samma säkring.
Bilden antyder att det är ett badrum? Där gäller speciella regler.
Är den bruna/grå kabeln befintlig i denna dosa? Den ser ut att vara felaktigt inkopplad på flera sätt, bl.a fel typ av toppklämma. Försök inte knö in en tredje kabel där utan använd i så fall Wago 221.
Jo precis wago vart tänkt att använda. Den gråa går till handukkstork. Sen tänkte jag sätta ett eluttag uppe vid handfatet för hårtork.Bo.Siltberg skrev:Du ska först ta reda på vad denna dosa används till. Den kan vara direkt olämplig att nalla ström ifrån.
Moderator
· 52 005 inlägg
Som sagt, man kan inet bara titta in i en dosa med okända trådar och förutsätta att man kan koppla in något där, bara baserat på färgerna på trådarna.
Om du tittar i en dosa som den du har, så är ofta en tråd noll, en tråd fas och en tråd är skyddsjord.
Men det kan lika gärna vara två fastrådar (400V mellan trådarna istället för förväntade 230V), Och även om gröngul SKALL vara skyddsjord, så får man inte lita på det när man kopplar in något nytt till dosan. Dödsolyckor inträffar pga ett sådant felaktigt antagande.
Relativt vanligt fel att man kopplar in ett vägguttag i en dosa där elvärme är/varit kopplad. Ofta 400V. I bästa fall förstörs det man koppla in i uttaget, i sämre fall bränner man ned huset.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Så det är ett badrum? Där finns speciella regler för placeringen av uttag. Har du koll på dem? Kommer det att vara torrt på platsen för uttaget? Dessutom finns krav på jordfelsbrytare.
Det är ingen fackman som installerat dosan och handdukstorken så ingen kan egentligen säga något om ifall du kan ta ström därifrån. Utan att veta nånting så måste du börja från centralen för att se vad detta är för grupp och om färgerna stämmer.
Moderator
· 52 005 inlägg
Detta kom medan jag skrev.H Hampus55 skrev:
Du måste som sagt verifiera att det inte är 400V (2 faser). Och du behöver kontrollera avstådsreglerna som gäller i våtrum. Ett uttag får inte vara placerat för nära dusch eller badkar.
Dessutom ett absolut krav att ett uttag är skyddat av jordfelsbrytare.
Moderator
· 52 005 inlägg
Inkopplingen av handdukstorken ser inte fackmannamässig ut. Det saknas dragavlastning, och Torix ( de röda klämmormna) är inte godkända för koppling mot den typen av böjlig kabel som du har till torken (är lite osäker på det, jag kan ha fel).
Jo riktigt så kommer strömmen ur den dosan att man tagit från ett 400v elementututag där man brutit seriekopplingen för att separera fasernaH hempularen skrev:Som sagt, man kan inet bara titta in i en dosa med okända trådar och förutsätta att man kan koppla in något där, bara baserat på färgerna på trådarna.
Moderator
· 52 005 inlägg
Att arbetet inte är fackmässig utfört kan vi ju se på bilden (det saknas tex dragavlastning) men att göra ett så tvärsäkert uttalande är överdrivet då det finns klåpare även inom 'lysmaskarnas' skrå.Bo.Siltberg skrev:
Både oljeradiatorn i sovrummet och handdukstorken 230v för övrigt i huset så har alla rummen 400v radiatorer. Så dem måste ha separerat faserna som kommer från radiatorn. Uttaget ska sitta 80cm från handfatet på andra sidan av badrummet där duscharna är. Går inte 1 fas till elradiatorn och 1 fas till handdukstorken? Ser så ut.
