1 868 läst · 7 svar
7 svar
Ta ner panel från reveterad fasad - SPIKHÅL?
Vårt fina gamla reveterade hus har delvis vanprytts med panelbrädor upptill (alltså endast en bråkdel av fasaden). Detta gjordes för några decennier sedan. Man har spikat läkten rakt in i putsen/reveteringen.
Vi vill nu ta bort panelbrädorna och få fram putsen så huset får ett enhetligt originalutseende med enbart puts.
Hur stor skada kan spikhålen i reveteringen ha gjort? Kan det ha blivit sprickbildning så att hela väggen behöver putsas om? Eller går spikhål i revetering enkelt att fylla igen?
Vore sköt att veta vad vi kan förvänta oss innan vi drar igång. Vill undvika att putsa om kåken.
Det kan vara så att panelbrädorna slagits på för att putsen har större fel och släpp som man velat dölja. Då kan det vankas överraskningar.
Annars, om putsen består av kalkbaserat bruk så brukar den vara såpass mjuk och elastisk att spikhål inte ger sprickor som "sprider" sig.
Går såklart att fylla vart och ett av dom men det blir ett pillegöra.
Räkna med att ni behöver måla fela fasadsidan sen för att få ett enhetligt utseende.
Lite pillegöra får man ju stå ut med.M MagHam skrev:Det kan vara så att panelbrädorna slagits på för att putsen har större fel och släpp som man velat dölja. Då kan det vankas överraskningar.
Vill verkligen undvika att putsa om hela huset men är beredd att fylla igen spikhål och måla.
Hur är det generellt? Går det att laga partier av puts eller behöver man oftast putsa om rubbet?
Ingen annan som tagit bort panel på gavelspetsar?
Oh ja, det går att laga i så länge underlaget och putsbäraren är i okej skick. Som @MagHam är inne på får man dock väga arbetsinsatsen mot omputsning.P plan-g skrev:
Det kan i synnerhet gälla om du har spritputs eller annan ytstruktur som är svårt att laga i snyggt.
Tack för svar.C cpalm skrev:
Man kan inte putsa om halva väggen då? Dvs det som är under panelen.
Övrig puts är fin. Mkt fina detaljer kring fönster mm.
Tackar. Jag lyfte på ett par brädor och tycker att putsen såg OK ut. Det är gammal grovkornig puts.C cpalm skrev:
Förresten hur mycket isolerande förmåga har panelen som vi går miste om om vi tar bort den? Kan väl inte vara mycket...eller?
