Vi har i vårt hus vita tapeter, sk Easy-up. På ena väggen i vardagsrummet har vi två våder tvärs över väggen som en fond. Dessa ska nu bytas mot en annan tapet. Vårt problem är att den nya tapeten har våder som är 0,5 cm smalar en den gamla... det går alltså inte bara att sätta den över den gamla.
Vi tänker då försöka ta bort den gamla (dra mot mitten för att inte få bort för mycket) och sen se till så det blir slätt och tapetsera 2,5 våder av den nya.
Det jag undrar är om det är lätt att ta bort en Easy-up som är tapetserad på en annan Easy-up? Har någon här erfarenheter? Gamla tidens vinyltapeter var ju hur enkelt som helst att få ner...
Bifogar bild så ni förstår!!
/Lisa
