Skulle stänga av vattnet för att byta insats i tvättställsblandaren. Nu är Ballofixerna så dumt placerade att när man skall stänga av varm- och kallvatten så krockar vreden. Kan man dra ut vreden utan att skada något? För Ballofix utan vred finns ju plats för insexnyckel i hålet. Kanske man kan placera om vredet?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Dom vreden är bara att dra rakt ut.
Så har jag enkelt ändrat positionen på ett vred. Problemet är nu att endast kallvattnet kan stängas av. Varmvattnet är fortfarande på. Ett vred går hela vägen runt, det skall väl stänga efter 90 grader vinkel? Det gör det andra två i alla fall? Orsaken till att det är två vred på varmvattnet är för att det är cirkulation på det, bl a till handdukstorken.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 740 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 740 inlägg
90º vridning ska stänga av vattnet.
Slutar det inte flöda efter denna manöver så är något trasigt.
Kolla först så verkligen vredet vrider om insatsen i ballofixen, alltså så inte bara vredet snurrar.
Man brukar kunna stänga av ballofix med en stor skruvmejsel alt skiftnyckel också om insex-taget är runddraget.
