vi har en badkarspropp av typen pop-up. Proppen och badkaret är 10 år gamla. Man trycker ner proppen innan man fyller karet. Sen när man vill tömma karet trycker man en gång till så poppar den upp så att vattnet kan rinna ut. Så är det tänkt. Men nu har det blivit allt svårare att få den att poppa upp när man vill tömma. Man får trycka kanske 100 gånger och hårt innan den poppar upp. Just nu är den i upp-poppat läge, så nu kanske det är läge att ta loss den, titta på den, eventuellt fixa eller byta ut den mot en nyare. Men hur tar man loss den? Ska man skruva den moturs, försöka dra upp den, eller måste man lossa underifrån först? Något av de tre alternativen måste det vara. Har försökt de två första utan större framgång, men jag har heller inte gått på med full kraft. Vill inte förstöra något. Badkaret är ett Ifö Caribia.
Husägare
· Skåne
· 1 524 inlägg
Det brukar finnas en skruv någonstans under popupen, antingen en vanlig kryssspår eller en insex. Lossar man den så trillar hela bottenventilen ner.
Steg ett borde således vara att få loss popup-grejen…hur man gör på din vet jag tyvärr inte.
Skruvar helt enkelt motsols på"locket",med handkraft bara,inga låsskruvar o dyl....
Hej igen, och tack för alla svar! Att skruva gick inte. Ej heller att dra upp den. Så jag började jobba underifrån istället. Jag skruvade av under badkaret. Eftersom jag lyckats ta reda på vad det var för badkar passade jag också på att köpa en ny propp ("IFÖ Pop-up ventil till badkar BKFF").
När jag skruvat av underdelen var det bara att lyfta upp hela rasket. Och det var fullständigt igenkorkat med skit, gamla plåster, mm. Nu när jag har en ny propp så vet jag också hur den ska fungera. Det är bara att lyfta upp proppen ur badkaret, den ligger liksom löst där. I varje fall när det inte är igenkorkat med skit.
Jag har försökt göra rent den gamla proppen för att se om jag kan få den att fungera, men nej. Det är helt kört. Jag är glad att jag skaffade en ny.
Lärdomar av denna propp:
1. Om den fastnat i nertryckt läge bör man lossa hela anläggningen underifrån
2. Om den är i upp-poppat läge ska man kunna lyfta upp proppen rakt upp utan våld. Om det inte går, se 1.
Bifogar några bilder på eländet och på den nya proppen.
Jag har oxå IFÖ-popp-upp, men den skruvar jag ur motsols.H humle63 skrev:
Undra hur din modell i så fall fastnar i stängt läge?
Du har inte missförstått ändå då, bara att din propp sitter rejält?
Ta en polygrip med tyg emellan för att slippa märken.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Ja, det har du rätt i. Locket på den nya proppen kan skruvas av. Det tänkte jag inte ens på för jag var så nöjd över upptäckten att locket, när det är fastskruvat i resten av proppen, gick att lyfta rakt upp ur badkaret utan våld. Hela den nya proppen ligger liksom nästan lös där i sitt hål. Och när man trycker ner den blir det tätt. Jag vet inte hur det funkar, men det funkar. Jag har fyllt badkaret med den nya proppen nertryckt. Vattnet blir kvar i karet, allt funkar. Sen när man är klar med badet trycker man ner den en gång till och den poppar upp och vattnet rinner ut.J jawen skrev:
Det här här i alla fall jättebra. Nu har man alla frihetsgrader om det skulle hända igen att det strular. Man kan både lyfta upp proppen ur badkaret och man kan skruva av locket. Inget av det förstör något. Den gamla proppen har jag slängt så jag vet inte hur den fungerade, men den såg ganska lik ut.
