Hallå,
Jag behöver byta o-ringar i en pipa till en Gustavsbergs badkarsblandare.
Jag behöver hjälp med att få isär pipen
Det ser ut som det är en låsring där som måste bort för att kunna sära på allt. Ingen vanlig låsring, behöver jag specialverktyg? Har försökt nu i en timme med diverse tillhyggen men lyckas
Kollar på deras reservdelsbild och "det ska inte vara sådan mutter på ovansidan av pipen".
Fast deras första generation kanske var sådan. Tror den knappen är första generationen. där slangen hänger neråt medan nya generationen pekar åt sidan.
Jag hade testat att sätta ett verktyg på nedre muttern och ett på övre, och vridit för att se ifall det kanske bara är en lös adapter. I vanliga fall är det bara en lös stor skruv rakt igenom. Så som jag minns det. Och dessa läcker då å då.
Sedan hade jag kanske blivit desperat och bänt den ringen med en liten plattmejsel. hehe
-och troligen slutat med att köpa massa nya delar.
Knappen för växla slang och pip, RSK 8126920:
https://www.vvsochbad.se/Reservdelar-Pipar-Gustavsberg-Vaargaarda--Gustavsberg-Omkastare-774943.html
O-ringarna. RSK 859 10 69
https://www.vvsochbad.se/Reservdela...argaarda--Gustavsberg-O-ringssats-774853.html
Svängbar utloppspip 85 mm. RSK 830 29 89
https://www.vvsochbad.se/Reservdela...vsberg-Svaengbar-utloppspip-85-mm-774764.html
Svängbar utloppspip 150 mm. RSK 830 33 18
https://www.vvsochbad.se/Reservdela...sberg-Svaengbar-utloppspip-150-mm-774765.html
Svängbar utloppspip 200 mm. RSK 830 33 19
Glöm inte att smörja in allt med glidex fett
Samt om du vill göra alla i hemmet galna så kan du byta servicepaket (under spaken) som har fjäder och man måste stå och tvinga handtaget åt varmsidan för undgå att duscha i kyla.
Snurrar jag på den undre muttern så snurrar allt inklusive den övre muttern.
Den övre muttern (den som spänner fast pipen till blandaren) kan jag snurra på för hand utan att något annat snurrar.
Därför hjälper det inte att göra som du sa, det händer inger. Det jag tror är att den låsringen jag ser håller nere den övre muttern och får jag av den så bör resten trilla isär. Det är min amatör gissning
Packningssatsen har jag liggandes här, har även installerat ny omkastare.
Tack ändå
EDIT: Ja detta är nog en äldre version av Nordic.
Jag vill inte lägga för mycket pengar nu då föreningen håller på med stambyte men det kan dröja upp till ett år innan de kommer till mitt hus.
Tack ändå
Skumt, fick mail att du skrivit nytt inlägg men jag kan inte läsa det här.
Menar att jag installerat ny dragomkastare så pipen kommer fortfarande passa.
https://www.vvsochbad.se/Reservdela...gaarda--Gustavsberg-Dragomkastare-262823.html
Eftersom jag bor själv så är det bara jag som blir galen så jag tror jag skippar det med servicepaketet
