Nu kanske min dummaste fråga någonsin kommer men ha tålamod med mig :)
Jag har ett rum där jag tänkte lägga in golvvärme. Jag kommer ta vatten från ett element till detta systemet. Och detta gör ju att de övriga (3 stycken) i rummet blir överflödiga. Hur löser man det? Pluggar man dessa, eller gör man bara en "loop" på dem, dvs byglar dem så att vattnet bara fortsätter i slingan. Jag kommer dra dit en röris för att göra jobbet, men jag gillar att veta innan :)
Mvh
STefan
1. Har du ett eller två rörs system? Dom fungerar lite olika....
2. Shunt till GV (från en av dom gamla radiator anslutningarna)
3. Hur proppning/bygling av dom gamla rören utföres,avgörs av systemet och hur det verkligen ser ut. Så nära grenen du kan komma...och undvika att skapa luftfickor som man inte kan lufta..
Satsa på att plugga de andra elementen. Om du tänkt lägga golvvärme så kanske du kommer att riva upp golvet och då kan du ju passa på att ta bort rören eller kapa dem nere i golvet. Men se då till att kapa dem i andra änden också så det inte står vatten i dem i golvet.
Som sagt så beror det helt på hur det ser ut hemma hos dig, hur du ska lösa detta. Hos mig är det så att från pannan i källaren går en huvudstam, 2-rörssystem, som fördelas till element i köket, i matsalen, i vardagsrummet, upp till sovrum 1 och 2. Det skulle alltså för mig vara möjligt att kapa och plugga samtliga element redan nere i källaren.
Om du har ett enrörssystem måste du däremot bygla rören så vattnet kan slutförs sin slinga.
