2 221 läst · 2 svar
2 svar
Ta bort vägg mellan två IKEA stommar? Och andra lösningar till hörnskåpsdilemman..
Kort och gott: Jag har en vägg på runt 155cm i ett hörn, skåpen från andra sidan hänger in (38cm) och jag vill utnyttja hörnet på bästa möjliga sätt. Alternativ 1, från vänster: 60 skåp, 100 skåp (kapad till rätt längd) med 40 dörr. Då blir det en passbit på 15cm i hörnet, dvs det går typ inte att nå in dit alls. Alt 2: 40 skåp, 30 skåp, 80 skåp med 40 dörr. Problemet här blir att skåpen är ganska smala, svårare att använda två 40 skåp än ett 80 skåp ju.
Frågan är om det är möjligt att ta bort väggen mellan 30 och 80 stommen så att man får en som är 110 (med en lite konstig lösning med en 30 och en 40 dörr, men det syns ju inte utifrån). 100 skåp hade varit perfekt, men den verkar inte finnas i 80 höjd.
Eller finns det något jag har missat? Hur brukar man lösa såna här problem?
Hittade ni på någon bra lösning?A abelv skrev:Kort och gott: Jag har en vägg på runt 155cm i ett hörn, skåpen från andra sidan hänger in (38cm) och jag vill utnyttja hörnet på bästa möjliga sätt. Alternativ 1, från vänster: 60 skåp, 100 skåp (kapad till rätt längd) med 40 dörr. Då blir det en passbit på 15cm i hörnet, dvs det går typ inte att nå in dit alls. Alt 2: 40 skåp, 30 skåp, 80 skåp med 40 dörr. Problemet här blir att skåpen är ganska smala, svårare att använda två 40 skåp än ett 80 skåp ju.
Få bort det sista från betongväggar
Färg, Måla & Tapetsera -
Gipspluggar - hur kan man få bort hela pluggen ur väggen (gipsplattan)
Byggmaterial & Byggteknik -
Laga vägg/tak efter borttagen vägg
Fyllnadsmassor -
Hur fylla hål i väggen alternativt ta bort gammal elinstallation.
Behöver vi ta bort väggförstärkning mot betongvägg?
