2 497 läst · 7 svar
7 svar
Ta bort sista elementet i ett enrörssystem - bygla vid näst sista elementet
Jag tänkte ta bort ett element i min källare (villa). Det är ett enrörssystem som matas med fjärrvärme. När man tar bort ett sådant element måste man bygla rören så att vattnet kan rinna tillbaka. Det vanliga verkar vara att man byglar på samma plats som elementet man tar bort.
Rörslingan är dragen ovanför golvet bakom en plastlist och är lätt att komma åt. Det element jag vill ta bort är det sista på slingan. Vore det inte smartast att bygla vid näst sista elementet istället för att bygla på samma ställe som det element jag avser ta bort? Alltså helt enkelt kapa frånvattenröret vid det näst sista elementet och koppla in det i det där?
Om ni fattar...
Om ni fattar...
· Västerbottens län
· 17 891 inlägg
Ska du dra ett nytt rör från näst sista tillbaka till fjärrvärmecentralen?
Verkar lite väl ambitiöst.
Protte
Protte
Det låter som ett bra plan.N nikoman skrev:Jag tänkte ta bort ett element i min källare (villa). Det är ett enrörssystem som matas med fjärrvärme. När man tar bort ett sådant element måste man bygla rören så att vattnet kan rinna tillbaka. Det vanliga verkar vara att man byglar på samma plats som elementet man tar bort.
Om ni fattar...
Jag insåg att jag glömde en detalj: röret med "tillbakavattnet" löper längs med tillvattnet i samma plastlist. Det är alltså inte fråga om att lägga nytt rör utan helt enkelt kapa det gamla.prototypen skrev:
Se nedan. A är utgångsläget. Det jag undrar är alltså om jag kan göra C istället för B. (Känns helt självklart att man borde kunna göra, inser jag nu när jag målat upp det, men vill ändå kolla).
Jag tycker det ser bra ut som du vill göra det på C.
· Västerbottens län
· 17 891 inlägg
C blir bra.
protte
protte
