Jag behöver ta bort en del av min ljusramp (se bild, från den röda cirkeln) då hantverkare ska utföra ett arbete.
Vill helst att det ska göras så snyggt som möjligt.
1. Är det något specifikt jag bör tänka på när jag tar bort uttaget?
2. Gällande rampen så har själva kåpan ett jack och den sitter fast med fyra spikar (se bild). Är det enklast att ta en flat skruvmejsel och bända av den, eller finns det något bättre sätt?
3. För att få bort själva "väggen" på ljusrampen så tänkte jag använda en dremel. Eller är det bättre med exempelvis en japansåg? Har ni några tips på hur detta kan göras på bästa sätt?
4. Några tips på att göra återmonterningen så snygg som möjligt? Sandpappra kanterna? Använda tätningspistol?
5. Kommer det bli snyggt på dom delarna jag eventuellt behöver måla om eller kommer det se fläckigt ut om jag inte har exakt rätt färg?
  • Ljusramp placerad mot ett tak, med en röd cirkel runt en del som ska tas bort. Elektriskt uttag syns också i bild.
