Hej har på undervåningen 4 sektionsradiatorer (30-tal) som ligger på en egen radiatorkrets (grova 2-rörs). Öppen planlösning. Tänker att jag ska ta bort radiatortermostaterna och strypa hela kretsen med en injusteringsventil istället. Då är frågan: Hur göra för att ta bort termostaterna? Kan jag bara skruva bort insatsen och sen sätta på en täckbricka?
Om du har termostater så är det väl bara att ta bort dem, då får du ju fritt flöde på tilloppet! Är det däremot gamla handvred i mässing så skulle jag personligen bara öppna dem fullt och låta dem vara ( är ju faktiskt ganska snygga)!
