Håller på med ett badrum i källaren. Väggarna är putsade och målade med silkatfärg.
Ska limma och spika skivor på väggarna för att jämna till dem.
En kamrat sa att jag var tvungen att ta ner all puts innan jag limmade skivorna. Det var ytterst lite ca 20 cm från golvet på en yttervägg som var lös. Har han rätt eller?
Resten av putsen sitter som fan, har kört med slägga, murarhammare,kofot, bilmaskinen med mejsel gör bara spår i putsen och om man vinklar den så är man igenom hålbetongen innan man hinner säga
putshelvete...
Saneringsfräs vågar jag inte tänka på, då limmar jag hellre rakt på putsen och hoppas på det bästa
Så ska jag bara köra på och ta en sjukpension eller finns det någon genväg till det perfekta ljudet?
putshelvete...
Är det ett rum i rummet eller mot yttervägg?
Blir lite orolig att du ska stänga in skivor mellan två tätskikt eller något sådant.
Silikatfärgen har nog i vilket fall bundit så bra till putsen att det funkar som underlag för lim om du nu ska limma på skivor.
Det är två ytterväggar och två innerväggar.MagHam skrev:
Det är dränerat 2011 och det kommer inte bli några tätskikt förutom vid duschen som ligger mot en innervägg.
Är det för ojämna väggar så bör dom riktas innan plattsättning, allt hänger dock på vad TS accepterar.
Kan man ta fogsprång på plattorna här och där så funkar det om man sätter små plattor.
Vill man ha perfekta väggar så krävs det att väggarna är så raka det bara går.
Svårt att bedöma efter bilden hur resterande väggar ser ut, långa svaga skillnader på väggen brukar fungera hyfsat
ok, men såklart inte ultimat.
Ju större plattor man vill ha, desto bättre bör väggarna vara.
Jag måste höra med regeringen här hemma vilken storlek som ska upp på väggen...Jörgen Ö skrev:Är det för ojämna väggar så bör dom riktas innan plattsättning, allt hänger dock på vad TS accepterar.
Men nu har skivorna kommit så det ska nog bli något jämnare hoppas jag.
Dom är iofs dyra men heller det än att knacka ner och jämna till dessa väggar
Är det något speciellt fix man ska använda eller?
Det finns ju flexfix och hundra andra varianter verkar det som.
